电磁智能水表的外部干扰因素有哪些?
测量仪表
1527人已加入
电磁智能水表的测量原理是基于法拉第电磁感应定律:导电液体在磁场中作切割磁力线运动导体中产生感应电势,测量流量时,导电性液体以速度V流过垂直于流动方向的磁场。导电性液体的流动感应出一个与平均流速成正比的电压,其感应电压信号通过二个或二个以上与液体直接接触的电极检出,并通过电缆送至转换器通过智能化处理。
正是因为电磁流量计基于法拉第电磁感应定律原理的测量方法,所以该仪表经常会受到外部原因干扰,导致测量不准确。那么哪些因素会产生干扰呢?通过我们多年的生产售后中积累的一些经验,来详述一下希望能帮助到有需要的用户:
1、管道杂散电流:
一般电磁智能水表都有良好接地保护,通常接地电阻要小于100Q,不要和其他电机和电器共用接地。有时候环境条件较好,电磁流量计不接地也能正常工作,这里我们要建议用户即使如此还是作好接地为妥。因为一旦良好环境条件不复存在,仪表出现故障,会影响使用,再作各种检查带来诸多麻烦。有时候电磁流量计虽然良好接地,由于管道杂散电流过于强大(如电解工艺流程管线和有阴极保护管网)影响电磁智能水表正常测量,此时须将电磁流量传感器与所管道之间作电气绝缘隔离。
2、静电和电磁波干扰:
静电和电磁波会通过电磁智能水表传感器和转换器间的信号线引入,通常若良好屏蔽(如信号线用屏蔽电缆,电缆置于保护铁管内)是可以防治的。然而也曾遇到强电磁波防治无效的实例,此时将转换器移近到传感器附近,缩短连接的信号电缆,或改用无外接电缆的一体型仪表。
3、磁场干扰:
通常只有采取电磁流量传感器远离强磁场源,电磁智能水表抗磁场的能力视传感器的结构设计而异,如传感器激磁线圈保护外壳由非磁性材料(如铝,塑料)制成,抗磁场影响的能力较弱,钢铁制成则较强。
        责任编辑:wv
