智能建筑可视化管理是如何实现的
物联网
787人已加入
人、车、物、事件是智能建筑管理的四大要素。智能建筑可视化管理解决方案可以通过视频监控、智能分析和安防综合管理三大业务模块实现这四大要素的智能可视化管理。
智能建筑可视化管理解决方案
智能建筑可视化管理的三大模块:
视频监控是可视化管理的基础,也是智能建筑解决方案中必不可少的一个核心模块。该模块由各种类型的高清网络摄像机、NVR、监控管理平台以及IPSAN存储设备组成。所有摄像机采集的图像经过网络上传到NVR或平台进行统一管理和存储,监控中心可以随时调用和浏览这些图像资源。
针对不同的场景和不同的监控对象,可以部署不同的摄像机:周界可以部署周界防范摄像机,园区出入口可以部署人员卡口/人脸识别摄像机和车辆检测/车牌识别摄像机,园区内的广场、空旷区域可以部署智能跟踪、智能检测摄像机,建筑出入口可以部署人流统计摄像机,门禁、报警、巡更、消防、电梯等部位可以部署相关联动摄像机,楼层、重点防范部位、办公场所可以部署具备低照度、宽动态、红外、PTZ等各种特性的监控摄像机,智能家居区域可以部署可视化控制摄像机……
智能分析是智能化管理的基础,该模块集成在不同的视频监控设备中,用于实现人、车、物各类目标的智能检测和识别。用户可以根据需要选择不同的智能分析业务。
安防综合管理是事件报警联动和可视化应急管理的基础。该模块以安防综合管理平台为核心,集中接入视频监控、报警、门禁、巡更、对讲、消防等各个子系统:一方面,它可以为用户提供一个统一的管理入口和操作界面,方便用户集中的管控各个分散系统中的设备和业务;另一方面,它可以通过视频监控子系统与报警、门禁、巡更、对讲、消防等其他子系统的联动,实现很多重要事件现场的可视化,并能通过各种应急预案提示管理人员及时进行处理。
智能建筑可视化管理的四大要素:
基于视频监控、智能分析、安防综合管理这三大核心业务模块,智能建筑解决方案可以很好的实现人、车、物以及事件这四大要素的智能可视化管理:针对人员,可以实现人员卡口/人脸识别、人流统计、人员位置识别;针对车辆,可以实现出入口车辆监控、车牌识别、道闸控制;针对物品设施,可以实现物品防盗、物品遗留检测、智能家居可视化控制;针对环境,可以实现周界防范、报警联动以及动力环境监控等一系列的功能。
先看人的管理。
人是智能建筑中最基本的要素,智能建筑解决方案能够通过人员的检测、识别、跟踪、统计、检索来实现人的智能化管理。
周界是人员管理的重点区域之一,通过部署智能周界系统,用一套设备就可以实现周界监控、人员检测以及报警联动的功能,成本低、识别准确率高:在监控画面中设置虚拟警戒区后,有人员接近或翻越时,摄像机会自动发出报警信息,并联动安保人员及时处理。
出入口是人员进出最为频繁的场所,安全隐患也最大。可以部署人员卡口系统,对进入园区的人员进行人脸识别和比对,并自动发出报警信息:系统会对经过出入口的所有人脸进行抓拍,抓拍下来的人脸图片再与人脸库中提前存入的照片进行实时比对,当发现异常时,系统将自动报警。根据需要,人员卡口可以延伸出很多应用。对于有黑名单布控的重点防范单位,可在抓拍、识别后进行黑名单比对,发现匹配时,自动报警,帮助公安干警布控抓捕嫌疑人。对于高档小区,它可以通过人脸比对核实业主身份,符合白名单特征的,闸机自动开启,业主无需刷卡,不符合的,采取人工干预。对于企业园区,它可以跟OA考勤系统对接,将抓拍人脸与数据库中考勤卡持有人照片进行比对,验证人卡是否匹配,不匹配的,自动报警提示。
对于广场和空旷区域,人员走动频繁,如果安装普通枪机,只能看全景,看不清人的细节;如果安装普通球机,能拉近看人的细节,但又不能兼顾全景。这类场所可以部署智能跟踪系统,兼顾全景和人员特写:一个画面显示枪机全景视频,一个画面显示球机特写跟踪视频,一枪一球,智能联动,系统准备识别每一个运动目标,跟踪过程迅速流畅。
对于商场、门店、营业厅等营业性场所,除了常规的安防监控,很多时候用户还希望能够自动统计客流情况。这类场所可以部署的客流统计系统,统计特定时间内进出的人员数量,并生成各种报表供管理人员参考:系统实时记录进或出的人员数量并导入后台报表系统,管理人员可以按日、按月、按年查看报表信息,了解客流规律。系统还能与POS机销售数据关联,生成提袋率、客单价等更专业的报表信息,以指导商业决策。
事件发生后,通过录像回放查找特定特征的嫌疑人也是人员管理的重要组成部分。为了方便快速查找,可以利用视频摘要技术,将24小时录像中的目标浓缩在1个小时内集中展现;然后可以通过设置搜索条件“人”或“车”,所有人或车都被筛选出来了;再设置搜索条件“红色”、“进入方向”,可以进一步缩短了范围。整个搜索过程又快又简单。
接下来看车的管理。
车是智能建筑中的第二大管理要素。智能建筑解决方案可以通过车辆检测、车牌识别、车牌比对以及道闸控制等功能,实现车的智能可视化管理。
部署出入口控制系统的厂区,出口和入口均部署有抓拍摄像机和补光单元,通过抓拍、比对分析服务器配合,能够实现车辆检测、车牌识别、车牌比对以及道闸自动控制一系列功能:当车辆进入出入口区域时,系统会实时监控整个过程,并自动实现过车检测、车牌识别、司乘人脸抓拍,并与后台数据库中的固定车辆、黑名单车辆进行比对,自动完成道闸的控制,整个过程无需人工干预。
出入口控制系统还可以延伸出更多的应用,比如不停车收费。入口处,驾驶人无需拿卡,系统会自动识别并记录车牌信息,同时自动登记进入时间;出口处,系统自动识别车牌信息,并与之前的信息进行比对,自动计算出对应的费用,缴费后人工放行。
再下来是物的可视化管理。
智能建筑中涉及很多贵重物品、重点设施以及各种办公家居,针对物品设施,我们可以实现防火、防盗、遗留检测,针对办公家居,可以实现智能家居的可视化控制。
将办公家居接入视频监控系统,智能建筑解决方案可以在监控界面中很直观的对建筑内的各种智能家居进行远程的可视化控制:这是一个会议室,可通过视频监控远程开启相关设备,比如:我们可以直接点击画面中的灯,打开照明;我们可以直接点击画面中的投影墙,打开投影仪;我们可以直接点击画面中的电视机,打开电视;我们可以直接点击画面中的视频会议设备,开启视频会议。通过可视化控制功能,我们可以非常直观的进行所见即所得的远程操作,非常方便、快捷。在实际的智能建筑方案中,这个功能还可以衍生出更多的应用。
最后是事件的管理。
一个完善的建筑环境内通常会有监控、报警、门禁、巡更、消防等多个系统,这些系统每天都会产生各种报警事件。以前,当有异常事件发生时,控制中心可以收到信息,但不能很快很直观的看到实际的现场情况,这样在处理时就缺乏直观的判断。智能建筑解决方案可以通过安防综合管理平台,将监控、报警、门禁、巡更、对讲、消防以及智能分析等系统集成在一起,一方面实现统一管理,
一方面实现视频监控与其他系统的联动,让所有事件现场变得可视化。比如,当某个现场发生异常事件时,控制中心可以自动显示该事件现场对应的监控视频,系统也会以视频或图片形式记录下现场情况,同时,系统还会弹出处理预案,提示工作人员采取相应的动作。这样,整个建筑环境内的异常事件都可以通过可视化的联动得到准确、快速的处理。
系统还可整合两维或三维电子地图,视频监控、报警、门禁、巡更、消防等系统的点位都可以标注在地图上,用户可以非常直观的查找和定位相关设备。
如何利用可视化技术实现楼宇建筑中人、车、物以及环境的智能管理,将是智能建筑发展的一个核心方向。
责任编辑:Ct
