无线电高精度温湿度记录仪 云平台实时查看记录数据
今日头条
1193人已加入
无线电高精度温湿度记录仪免费云平台实时查看记录数据  #冷链仓库#
在很多物流运输(果蔬)以及冷链药品运输行业,对环境温湿度有严格的要求。对运输中的各环节进行全程温湿度监控,能够保证货品始终保持在一个温度中,并可提供完整的数据用来证明。
为此我们推荐一款无线电高精度温湿度记录仪,可以准确记录运输过程中的温湿度数据,到达目的地后,可把设备直接连接电脑导出数据来证明运输的货物是符合温湿度要求的,内置存储功能,记录间隔5秒-18小时可设置,可记录26万条温湿度数据,最多可扩展208万条数据,保证了设备存储数据的连贯性。
无线电高精度温湿度记录仪RS-WS-DC-COS04-*自带液晶屏,可显示实时温湿度值,内置蜂鸣器,一旦数值超限可发出高分贝的报警,报警时能自动改变记录频率,符合GSP认证标准,确保记录数据真实反映环境变化。
无线电高精度温湿度记录仪RS-WS-DC-COS04-*主要进行高精准度温度测量与采集,采用先进的低功耗设计理念,内置电池,一次充电可连续使用45天以上,该产品设计了特有的缓存功能,通信断开时产品缓存数据。
无线电高精度温湿度记录仪设备体积小巧,采用壁挂安装,可放置在冷藏箱内或安装在货架上,占用空间较小,灵活方便。
无线电高精度温湿度记录仪可搭配无线环境监控主机,最多可实现对32个区域的同步监测,云平台实时查看数据
无线电高精度温湿度记录仪内置26万条存储,采用可充电锂电池,一次充电可连续使用45天以上,也可长期供电使用
无线电高精度温湿度记录仪主要应用于冷链医药库房、冷藏车、冷链仓库的长期在线监测,车载冷藏车的在线温湿度监测,普通仓库的温湿度监测记录、实验室温湿度数据在线监测记录等
无线电高精度温湿度记录仪RS-WS-DC-COS04-*功能特点:
1.无线电高精度温湿度记录仪自带高精度温度传感器可进行精准的温度测量。
2.采用433M 无线通信,与采集主机最远通信距离 800 米,可穿透 3-4 堵墙。
3.内部采用可充电锂电池,一次充电可连续使用45 天以上,也可长期供电工作。
4.内置26 万条缓存,通信断开时自动缓存,通信恢复后自动续传,确保数据连续不丢失。
5.具有正常记录间隔和告警记录间隔,超限时自动切换,完全满足GSP 要求。
6.配套强大的配置软件可设置设备的多种参数。
7.可以软件设置定时启用缓存功能,确保只记录有效时间的数据,适用于验证行业。
8.支持按键开关机,设备不用时可以关机降低设备功耗。
9. 1 台无线接收主机最多可以下挂 128 台记录仪。
10.若没有无线接收主机,也可当做普通USB 记录仪使用,通过 USB 线连接连电脑采用我 司配套的软件可将设备中已存储的数据以 EXCEL、TXT、PDF 等格式导出到电脑,方便后续报表制作及数据分析。
11.无线电高精度温湿度记录仪自带液晶屏显示,可显示实时温度值、剩余电量及设备工作状态。
12.内置蜂鸣器,具有超限报警功能。
lw
