使用超声波液位计时需要注意什么?
测量仪表
1527人已加入
超声波液位计是一款常用的液体检测设备,由于其检测精度高、性能稳定、安装方便、操作简单,因此广受用户的喜爱。作为液位计的生产厂家,小编提醒广大用户在选用该设备需要注意的知识。这样才能使这款液位计在工作中发挥的作用。
1、池子的深度或罐体的高度。这个深度或高度就是量程。
2、工作方式。是直接接仪表还是其他设备,该设备可以接受什么信号输入。二线制,三线制,四线制信号输出方式。
3、电源方式。现场可以提供什么电源,是220VAC还是可以提供24VDC。必须明白二线制只能在24VDC下输出。
4、现场环境情况。现场测量的介质不同,对超声波传感器探头的要求是不同的。
5、是否需要控制其他设备。超声波液位计可以加2路继电器。
超声波液位计是集超声、电子、软件于一身的高科技液位测量仪表,也是一种可以实现连续测量的液位计。由于超声波液位计在大多数工况下应用于液体的液位测量,因此也被称作超声波液位计,它不仅能定点和连续测位,而且能方便地提供遥测或遥控所需的信号。与放射性测位技术相比,超声技术不需要防护措施;与激光测距技术相比,它又显得操作更简易,价格也更实惠。除此之外,超声技术一般不需要运动部件,因此,在安装和维护上又相对来说十分方便。
超声波液位计可用于测量各种露天槽罐、池罐的液位,适用于排水系统、水库、河流、湖泊、海水的测量,尤其适合污水或者腐蚀性场合。因为大部分污水带有腐蚀性液体及强腐蚀易挥发气体,若采用音叉液位开关这种接触式的测量仪表,则必须长时间与污水接触,如此一来,音叉探头便极易被腐蚀,从而影响仪表正常工作。而超声波液位计采用非接触测量技术,可以很好地避免此问题,又由于它的精度较高,维修方便,因此在业内非常受用户欢迎。
      责任编辑:wv
