皮带传动实验
机械实验
20人已加入
实验二、皮带传动实验
一、实验目的:
1.观察带传动中弹性滑动和打滑现象以及它们与带传递的载荷之间的关系。
2.测定滑动率与所传递的载荷和带传动效率之间的关系,绘制带传动的弹性滑动曲线和效率曲线。
3.了解带传动实验台的设计原理与扭矩、转速的测量方法。
二、实验设备
    皮带传动实验台
三、实验台结构与实验原理:
          图1  皮带传动实验台主要结构图
  1、电机移动底板 2、法码 3、传感器 4、弹性测力杆 5、主动电动机
6、平皮带 7、光电测速装置 8、发电机 9、负载灯泡 10、机壳 11、操纵面板
1.主要结构及工作原理:
由于弹性滑动率 之值与打滑现象的出现以及带传动的效率 都与带传递的载荷的大小有密切关系,本实验台用灯泡作负载。实验台组成如图1所示。皮带轮转速和扭矩及加载参数可直接在面板上准确读取,通过RS-232接口将所测参数输出到计算机中进行测试分析,也可脱机(不需计算机)运行,人工记录进行测试分析。
该实验台主要由两个直流电机组成或其中一个为主动电机5,另一个为从动电机8,作发电机使用,其电枢绕组两端接上灯泡负载9,主动电机固定在一个以水平方向移动的底板1上,与发电机由一根平皮带6连接。在与滑动底板相连的法码架上加上法码,即可拉紧皮带6。
电机锭子未固定可转动,其外壳上装有测力杆,支点压在压力传感器上通过计算即可得到电动机和发电机的转矩。
  两电机后端装有光电测速装置和测速转盘,所测转速在面板上各自的数码管上显示。
2.电气装置工作原理
图二 皮带传动实验台面板布置图
            1、电流开关 2、转速调节 3、电动机扭矩 4、发电机扭矩
            5、负载功率 6、电动机转速 7、发电机转速 8、加载装置
    该仪器主要由两部分组成:一部分为单电机测量控制部分,主要负责转速、扭矩、发电机负载的测量控制,所测参数送到面板上显示,同时通过RS-232接口将所测参数送到上位机(计算机)进行测试分析。通过面板上的"Δ""▽"两个按钮,也可以通过上位机,步进式(每步lOW)对发电机负载进行控制。另一部分由根据脉宽调制(PWM)设计的直流电机调速电源通过面板上的"调速"旋 钮调节主电机的转速,通过皮带的作用,同时改变了发电机的转速,使发电机输出不同的功率。发电机端装有320W灯泡负载,改变加载量即可改变负载
四:软件界面操作说明:
1)皮带传动实验台软件封面: 在封面上非文字区单击左键,即可进入皮带传动实验说明界面。
2)皮带传动实验说明界面:
[实验]:单击此键,进入皮带传动实验分析界面。
[关闭音乐]:单击此键,音乐关闭,同时[关闭音乐]变为打不开音乐];反之,单击[打开音乐],音乐开,[打开音乐]变为[关闭音乐]。
[说明]:单击此键,弹出皮带传动实验说明框。
[返回]:单击此键,返回皮带传动实验台软件封面。
[退出]:单击此键,结束程序的运行,返同WINDOWS界面。
3)皮带传动实验分析界面:
该界面开有皮带 带动弹性滑动的运动模拟,及滑差、效率实测曲线窗口(见图4)各控制键说明如下:
[运动模拟]:单击此键,可以清楚观察皮带传动的运动和弹性滑动及打滑现象.。
图三
[加载]:单击此键,实现从动轮的负载自动控制,每单击一次增加10W负载。
[稳定测试]:单击此键,稳定记录实时现示的皮带传动的实测结果。
[实测曲线]:单击此键,现示皮带传动滑动曲线和效率曲线。
[关闭音乐]:单击此键,音乐关闭,同时[关闭音乐]变为[打开音乐];反之,单击[打开音乐],音乐打开,[打开音乐]变为[关闭音乐]。
    [打印]:单击此键,弹出打印对话筐,将皮带传动滑动曲线和效率曲线打印出来或保存为文件。
    [返回]:单击此键,返回皮带传动实验说明界面。
    [退出]:单击此键,结束程序的运行,返回WINDOWS界面。
五、实验步骤:
1、接通电源,实验台的指示灯亮,检查一下测力计的测杆是否处于平衡状态。
2、加法码3KG,使带具有初拉力。
3、打开计算机,单击"皮带传动"图标,进入皮带传动的封面。单击左键,进入皮带传动实验说明界面。
    4、在皮带传动实验说明界面下方单击"实验"键,进入皮带传动实验分析界面。
    3、慢慢地沿顺时针方向旋转调速按扭,使电机从开始运转逐渐加速到n1=1000转/分左右,待皮带传动运转平稳后,可进行皮带传动实验。
    4、在皮带传动实验分析界面下万单击"运动模拟"键,观察皮带传动的运动和弹性滑动及打滑现象。
单击"稳定测试"键,稳定记录实时显示的皮带传动的实测结果。单击"实测曲线"键,显示皮带传动滑动曲线和效率曲线。
    5、如果采用手动操作,则每按一次加载按钮,记录转速和扭矩n1、n2、T1、、T2的一组数据,直至 ≥3%左右,带传动开始进入打滑,若再加载则n1、n2之差值迅速增大。
6、给制带传动滑动曲线和效率曲线(以有效拉力F为横座标,分别以不同载荷下的ε和η之值为纵座标)。
  注:本实验台的主要参数:带轮直径D1=D2=120mm,测力杆长度L1=L2=120 mm。
      带传动效率
      滑差率 %
《皮带传动实验》实验报告
班级              学号         姓名              同组人
负载
转速
n1
n2
扭矩
T1
T2
滑差率
效率
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 皮带
