机械实验
螺栓联接实验
二、实验仪器
螺栓联接实验台
三、实验原理和结构
用DB15信号线的两个插头分别插入试验机和测试仪后面板上的DS15插座中。
五、实验步骤
1、 预热 接通仪器后面板的总电源开关,仪器显示“P”,表示示仪器处于待命状态。通电预热10钟后,再对零和测试。
2、 卸载 旋松加载螺杆和预紧螺母,使螺栓联接及拉力传感器处于放松状态。
3、 对零 见“仪器使用说明书”。
4、 预紧 反时针转动预紧螺杆,使螺栓的应变值在1000 左右。顺时针转动预紧螺母,使其与机座端面靠紧,再松开预紧螺杆并分别记录螺栓和套筒的应变值。
5、 加载 测量和记录数据。反时针转动加载螺杆,使拉力传感器的值分别为1000N、2000N、3000N、4000N,每次加载后分别测量并记录螺栓与套筒的应变值。
6、卸工作载荷 实验完毕后,顺时针转动加载螺杆,使拉力传感器处于放松状态。
7、预紧载荷 先反时针转动加载螺杆,使螺栓的应变值超过其预紧时应变值50---100 ;不规则反时针转动预紧螺母,使其处于放松状态,最后顺时针转动预紧螺杆,使螺栓联接处于放松状态。实验完毕。
六、实验条件
1、螺栓 材料为45号钢,弹性模量
螺栓杆直径 ___________
变形计算计算长度 ____________
2、套筒 材料为45号钢,弹性模量
外径 ___________ , ___________ ,
3、电阻应变片灵敏度系数¬____________。
七、注意事项
1、本仪器的电源插座是按“左火右零”的标准接入电源的,如外输入电源与此标准不符时,机壳必然带电麻手(可用试电笔测出),从而导致测量不准,这时可将外接电源 的插座或插头的“火”与“零”线对调即可解决。
2、仪器通电预热10分钟后,才能对零和测试。
3、测量时不能搬动仪器、电源线及信号线。
4、按键要轻,不用力太猛,以免损坏按键。
5、工作载荷应由小到大进行。
6、试验完毕后,必须卸载,使螺栓联接和拉力传感器处于放松状态。
7、插入或拔出插头时,应握住插头把柄,不能直接拉动信号线。
8、不能扯动测力传感器、螺栓及套筒的应变片引线。
八、实验报告
1、各参数的计算结果填入表1的对应表格中。以 为纵坐标,以 为横坐标,根据计算结果,用适当的比例,在方格坐标纸上绘制 变形协调图。
2、求相对刚度 ,并与教材介绍的数值进行对比分析。
3、误差分析
协调变形误差:
螺栓总拉力误差:
表1
预紧次序
1
2
工作荷载F(N)
螺
栓
平均
套
筒
平均
协调变形误差
螺栓总拉力误差
