java四个引用的作用
什么是java四大引用?
是JDK1.2版本开始引入,把对象的引用分为4个等级,我们平时学习的就是四种的第一级的强引用,说白了,就Object o = new Object(),四个引用分别是强引用、软引用、弱引用和虚引用,请记住它们的顺序!因为这是它们对内存的敏感程度!等级: 强 > 软 > 弱 > 虚
它们有什么作用?
灵活的控制对象的生命周期
提高对象的回收机率
理论加代码分析:
1.什么是强引用
强引用就是我们平时使用的对象方式,也是使用最多的一种方式,请记住不管内存紧张也罢,不足也罢,gc永不回收强引用的对象, 即使jvm 出现(内存溢出错误)OutOfMemoryError,使程序停止,也不会回收对象来提高内存.
代码
内存
1. 什么是软引用
对象具备软引用,请记住,只要内存足够,我们不对对象回收,但是当内存不足, gc对软引用对象进行回收 可以看出软引用对内存很敏感,可用来高速缓存,同时它可以结合队列使用,如果软引用被gc回收,jvm就会把软引用加入到队列中。
代码
内存
3. 什么是弱引用?
gc不内存是发现弱引用,就会立刻回收弱引用对象,但是我们知道gc是一个优先级很低的线程,所以不一定立刻发现并回收弱引用对象,但记住,只要被gc发现弱引
用,不管内存够不够,直接回收,同时,弱引用,也可以结合队列使用,当被回收,就进入与之关联的队列中
代码
内存
4. 什么是虚引用?
虚引用和前面的软引用、弱引用不同,它并不影响对象的生命周期。在java中用java.lang.ref.PhantomReference类表示。如果一个对象与虚引用关联,则跟没有引用与之关联一样,在任何时候都可能被垃圾回收器回收。
要注意的是,虚引用必须和引用队列关联使用,当垃圾回收器准备回收一个对象 时,如果发现它还有虚引用,就会把这个虚引用加入到与之 关联的引用队列中。程序可以通过判断引用队列中是否已经加入了虚引用,来了解被引用的对象是否将要被垃圾回 收。如果程序发现某个虚引用已经被加入到引用队列,那么就可以在所引用的对象的内 存被回收之前采取必要的行动。
内存
