MySQL实现延时复制
公司有一套mysqlAB复制架构的生产库,一主一从的架构, 每周一凌晨0天都自动做全备。
MySQL
一切正常,但今天(假设为周6)不小心误删除了一张表,从库也会跟着做误删除。假设这张表里有好几年的业务数据, 如何恢复呢?
有以下几种思路:
需要把这几年内所有的二进制日志先合并,再通过sed,grep,awk等命令处理把这张表从建表到现在的所有操 作按顺序找出来(当然要除掉你最后误删除的那条),然后导回去(数据量太大就不建议了)
先恢复周一的全备到测试库上,然后再恢复全备到现在的二进制日志(除了误删除的那句),再把那张表导出 来,导回到生产库上
有延时复制的话,在延时库上导出这张表,导回A, 再用二进制日志恢复延时时间内的误删表的操作(除了误删除的那句)
从上面的分析来看,延时复制能够在一定程序上简化恢复的过程。
Maatkit是一个Perl写的Mysql开源管理工具包,里面有一个可以在www.maatkit.org网站上下载软件包。我这里软包为
mk-slave-delay
maatkit-7540.tar.gz
命令可以实现延时复制。
搭建过程
首先需要搭建好mysqlAB复制(传统AB复制,基于GTIDs的AB复制,半同步复制等都可以),然后做以下过程
1, 在需要做延时复制的slave上安装mattkit
(注意: master和正常的slave不用安装)
MySQL
2, 确认整个架构所有机器时间同步
因为延时是要按时间来计算的,所以时间必须要一致, 所有服务器执行下面的命令,并比较时间
MySQL
3, 运行延时复制进程
确认时间一致, 并且AB复制正常的情况下, 在slave上执行下面的命令
MySQL
MySQL
4, 测试
在slave上查看复制状态,会发现SQL线程为NO,这是正常的,因为延时复制里IO线程是实时的,只是把SQL线程延时了
MySQL
然后在master上找一个测试表插入几条数据,等待1分钟后,才会看到数据在salve上复制成功。
