存储架构分类的快速区分方法
在linux运维(网络安全运维基础入门)中,存储提供了数据的基本保障,在整个架构中是非常重要的环节。 学好存储的前提是先认识存储和存储架构的分类。
1存储(storage)是什么?
简单来说,存储就是存放数据的介质。
2 存储架构的分类
在不讨论分布式存储的前提下,存储架构主要分为以下三类:
❶ DAS
指没有通过网络设备直接连接计算机的存储。如机箱里的硬盘,U盘或移动硬盘连接计算机等。
DAS应用场景: 适合于数据量不大,但对磁盘速度要求较高的场景,因为它不受网络设备的网速限制。
❷ NAS
指通过网络(经过路由器或交换机这种网络设备)将存储共享给存储空间不够的计算机使用。 如果有linux基础,那么像nfs,ftp,samba都属于NAS。
NAS应用场景: 一般适合用于文件服务器, 受以太网网速的限制, 但部署灵活方便, 成本低。
❸ SAN
和NAS一样也是通过网络将存储共享给存储空间不够的计算机使用。
SAN对设备要求较高,一般走高速网络(比如光纤网络),所以性能与速度更佳。SAN应用场景: 适合于数据量大,对性能与速度要求更高的场景,但成本较高。
注意:
NAS与SAN都是通过网络设备共享存储,但区别在于:NAS共享的是目录,直接挂载使用;
而SAN共享的是/dev/sdb或/dev/sdb1这种块设备,在linux系统中块设备需要自行格式化再挂载使用。
