机械实验
实验六 轴系结构设计实验
一、实验目的:
熟悉并掌握轴系结构设计中有关轴的结构设计、滚动轴承组合设计的基本方法。
二、实验设备
1、组合式轴系结构设计分析实验箱。
实验箱提供能进行减速器圆柱齿轮轴系,小圆锥齿轮轴系及蜗杆轴系结构设计实验的全套零件。
2、测量及绘图工具
30Omm钢板尺、游标卡尺、内外卡钳、铅笔、三角板等。
三、实验内容与要求
1、根据下表选择性安排每组的实验内容(实验题号)
2、进行轴的结构设计与滚动轴承组合设计
每组学生根据实验题号的要求,进行轴系结构设计,解决轴承类型选择,轴上零件定位固定轴承安装与调节、润滑及密封等问题。
13、绘制轴系结构装配图
4、每人编写实验报告一份
四、实验步骤
、明确实验内容,理解设计要求;
2、复习有关轴的结构设计与轴承组合设计的内容与方法(参看教材有关章节);
3、构思轴系结构方案
A、根据齿轮类型选择滚动轴承型号;
B、确定支承轴向固定方式(两端固定:一端固定、一端游动);
C、根据齿轮圆周速度(高、中、低)确定轴承润滑方式(脂润滑、油润滑);
D、选择端盖形式(凸缘式、嵌入式)并考虑透盖处密封方式(毡圈、皮碗、油沟);
E、考虑轴上零件的定位与固定,轴承间隙调整等问题;
F、绘制轴系结构方案示意图
4.组装轴系部件
根据轴系结构方案,从实验箱中选取合适零件并组装成轴系部件、检查所设计组装的轴系结构是否正确。
5、绘制轴系结构草图。
6、测量零件结构尺寸(支座不用测量),并作好记录。
7、将所有零件放入实验箱内的规定位置,交还所借工具。
8、根据结构草图及测量数据,在3号图纸上用1:1比例绘制轴系结构装配图,要求装配关系表示正确,注明必要尺寸(如轴承跨距、齿轮直径与宽度、主要配合尺寸),填写标题栏和明细表。
9、写出实验报告。
轴系结构设计实验报告
实验者: 同组人:
班级: 日期:
一、实验目的
二、实验内容
实验题号:
已知条件:
三、实验结果:
1. 轴系结构装配图(另附图)
2. 轴系结构设计说明(说明轴上零件的定位与固定、滚动轴承的安装、调整,润滑与密封方法)
