1.数控机床的构成
图 数控机床的构成
1)信息输入:程序、参数、数据等的输入通道。输入设备为穿孔纸带、磁带、磁盘、通讯接口由上位机输入,也能够在MDI办法下,用手动按键输入。
2)数控设备:由CPU、存储器、总线、功用部件和相应软件构成的专用核算机。作用为将加工程序译码轨道核算(速度核算)、插补核算、抵偿核算,向各坐标的伺服驱动体系 分配速度、位移指令 。这一有些是数控机床的基地。
首要功用如下。
①多轴联动、多坐标操控。
②多种函数插补:直线、圆弧、抛物线、螺旋线、样条等。
③多种程序输入功用。
④信息改换功用:EIA/ISO、公制/英制、必定值/增量值、坐标改换等。
⑤抵偿功用:刀具长度抵偿、刀具半径抵偿、空隙、螺距过失抵偿等。
⑥多种加工办法挑选。
⑦缺陷自确诊功用。
⑧闪现功用:字符、轨道、平面图形、三维动态图形。
⑨通讯和联网功用。
3)伺服驱动设备:承受数控设备来的指令,将信号进行调停、改换、拓宽后驱动伺服电机,股动机床施行部件运动。
4)查看反响设备:电流、速度、方位查看反响设备。
5) 机床本体:主运动部件、进给运动部件、施行部件和根底部件。
特征:
①传动链短,构造简略。
②刚度高、阻尼小、耐磨、热变形性宁好。
③无级变速。
④高效传动件:直线翻滚导轨、滚珠丝杠螺母副等。
⑤新构造:刀库机械手、主动主轴、动力刀架、沟通作业台、高功用的排屑冷却防护组织等等。
2. 数控机床的优越性:
1) 小批量而又轮流出产的零件;
2) 几许形状杂乱的零件;
3) 需进行多种工序加工的零件;
4) 切削余量大的零件;
5) 加工精度高的零件;
6) 技能计划会常常改动的零件;
7) 宝贵零件;
8) 需悉数查看的零件
3.数控机床的优势:
1) 广泛的习气性和较大的活络性;
2) 加工零件一起性好、重复精度高;
3) 高主动化高功率;
4) 只需改动程序就可改动加工件,不需要很多杂乱工装夹具;
5) 能够选用复合技能;
6) 技能计划会常常改动的零件;
缺陷:完结数控加工的恳求
1) 初始设备出资大;
2) 对运用者技能恳求高。
