电炉温度记录仪的功能特点介绍
测量仪表
1527人已加入
电炉温度记录仪是测量把炉内的电能转化为热量对工件加热的加热炉的温度测量。
1、仪表画面显示:
总显画面(4个路时时测量值显示在同一屏幕)、大数字显示(每个通道时时测量值单独显示一个屏幕上)、棒图画面、实时曲线显示;
功能查询(历史曲线显示、累积报表、数据备份、数据打印、报警列表、系统日志、系统信息、组态设置)等。
2、系统参数设置:
可设定设备名称、系统时间、系统密码、系统语言、记录间隔、冷端补偿、信号输入类型、量程和单位、小数点位;
测量值误差修正设定、设定报警参数、设定变送输出参数、打印组态参数、累积报表参数、通讯组态参数等。
3、显示功能、保存数据功能、4路继电器报警功能(可设上限、下限、报警条件、消报条件);
运算功能、变送输出功能、累积报表功能、连接打印机功能、通讯功能、其它功能咨询订做。
4、继电器输出功能:
4路可组态继电器触点输出,触点容量3A/250VAC、3A/30VDC(阻性负载)默认为常开触点
5、输入阻抗:电流信号250Ω、电阻测量激励:电流0.25mA、断偶检测电流:约1uA、最大共模噪声电压:250VACrms(50Hz)。
6、系统时间:时钟(2000年-2099年)、时钏精度:±10ppm(25℃)、时钟电池寿命:约10年(室温)。
7、USB接口功能:
记录仪标配有USB输出口,用户可以将画面翻到功能查询画面中的灵数据备份按确的进入;
用U盘插入USB接口,输入开始时间和结束时间将数据备到U盘中,然后在导入到用户的电脑上。
用电压记录仪专用的数据软件打开,进行数据分析保存等。
8、232通讯功能:
标准MODBUS-RTU通讯协仪,支持04号保持寄存器命令。
记录仪标配有232通讯接口,可通过232数据线将仪表和电脑连接;
实现实时通讯、可上传历史数据,在电脑上可以对数据进分析保存等232通讯距离为10米。
