硫酸浓度计录仪的功能参数
测量仪表
1527人已加入
  硫酸浓度计录仪产品设计采用插入式安装,硫酸浓度记录仪广泛适用于管路;开阔的罐体容器和封闭的罐体容器中的硫酸浓度检测,在电解液浓度测量,工厂硫酸浓度检测等应用良好。
  功能参数介绍
  1、可配一种传感器输入:
  可接入一路硫酸浓度传感器,接入信号4-20mA模拟输出。具体浓度探头可根据客户要求配制。
  如果客户现场有浓度传感器并且可以输出4-20mA信号,客户可以直接将信号接入硫酸浓度计录仪就可以使用。
  2、配有标准的USB接口:
  1路温度记录仪带标准USB2.0接口。支持优盘转存和备份历史数据。
  3、可配带24V外供电源:
  这个一般接入温度传感器用不到,它主要是给接入的传感器需要供电使用的。
  4、配有232通讯接口:
  232通讯接口是和PC机电脑连接时时显示数据和曲线。
  (近距离通讯)如果远距离可以选择485通讯接口。
  5、标配的DMR软件:
  所有数据,可通过专用的DMR软件对数据进行浏览、分析、打印及导出。
  6、可配选报警功能:
  继电器输出功能1路可组态继电器触点输出,触点容量3A/250VAC、3A/30VDC(阻性负载)默认为常开触点。
