HDL语言及源代码
图6-1 3-8译码器
下面我们用VHDL语言来描述一个3-8译码器。
第一种:
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY decoder3_8 IS
PORT(
A, B,C,G1,G2A,G2B: IN STD_LOGIC;
Y: OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0));
END decoder3_8;
ARCHITECTURE fun OF decoder3_8 IS
SIGNAL indata: STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0);
BEGIN
indata <= C&B&A;
encoder:
PROCESS (indata, G1, G2A,G2B)
BEGIN
IF (G1='1' AND G2A='0' AND G2B='0') THEN
CASE indata IS
WHEN "000"=>Y<="11111110";
WHEN "001"=>Y<="11111101";
WHEN "010"=>Y<="11111011";
WHEN "011"=>Y<="11110111";
WHEN "100"=>Y<="11101111";
WHEN "101"=>Y<="11011111";
WHEN "110"=>Y<="10111111";
WHEN "111"=>Y<="01111111";
WHEN OTHERS =>Y<="XXXXXXXX";
END CASE;
ELSE
Y<="11111111";
END IF;
END PROCESS encoder;
END fun;
五 实验步骤
1 请参考以上程序设计一4-16译码器。
2 将编辑好的4-16译码器进行编译和仿真。
3输入信号接实验箱的拨码开关,输出信号接发光二极管。改变拨码开关的状态,观察实验结果。
4将ByteBlaster电缆的一端与计算机的并行口相连,另一端10针阴头与实验板的插座相连。
5 选择菜单命令Options/Hardware Setup,出现图3-67所示设置编程硬件对话框。在Hardware Type栏的下拉条中选择Byte Blaster;
6 单击Configure按钮,即开始配置器件。若器件或电缆或电源有问题,则会产生错误警告信息。
六 记录实验结果并完成实验报告
记录实验结果。同时编程完成2-4译码器,同前,对译码器造表,得到其真值表,并分析其运算结果的正确性。
