阀控式蓄电池均衡充电_阀控式蓄电池放电状态
电池
106人已加入
  阀控式蓄电池温度要点
  1、控制电池室环境温度恒定在25℃左右,不能超过30℃。
  2、确保浮充电压设定值为2.25V/单体(标称温度25℃),如果温度变化,应及时根据变化情况,按照0.003V/单体℃的系数进行修正,温度升高,电压下调,反之上调。但任何情况下,充电电压都不得低于2.20V/单体或高于2.35V/单体。
  3、注意监测电池组中各单体电池电压的均匀性,发现单体间 电压差超过0.05V或某单体电池端电压低于2.20V时,应及时进行均衡充电或对落后电池进行单独补充电。
  阀控式蓄电池均衡充电
  1、严格采用恒压限流方式充电,并将充电电压控制在2.30~2.35V/单体之间,充电电流限制在0.25C10A以下。(C10为电池组10小时率放电的容量值)
  2、严格控制充电时间,当充电电流小于1~2mA/AH且连续三个 小时不变时,表明电已充足,应立即转为浮充状态。
  3、充电时,电池温度不得超过40℃,否则须降低充电电流。
  阀控式蓄电池放电状态
  1、根据环境温度和放电速率的不同,设置好放电终止电压, 一般情况下,如果放电速率在0.01~0.025之间,终止电压可设为2.0V,放电速率在0.5~0.25之间时,终止电压可设为1.8V。
  2、严格避免过放电现象的发生,随时监视每只电池的端电压,只要发现整组中有一只电池端电压达到设定的终了电压值,则应立即停止放电。
  3、放电后的电池组应立即(8小时内)进行充电,充电方法按照均衡充电的要点要求执行。
  阀控式蓄电池说明
  充分利用智能化开关电源的管理功能,结合实践经验,对各种功能参数进行合理设置。
  1、设定浮充电压为2.25V/单体(标称温度25℃),启动温度自动补偿功能,若无此功能,应按实际温度变化情况及时人工调节修正浮充电压值。
  2、设定均衡充电电压为2.30~2.35V/单体(标称温度25℃)。启动周期均充功能,均充周期设置为三个月,转浮充条件设置为当充电电流≤2mA/AH时;启动市电断后来电转均充功能,条件设置为当放电深度达到电池总容量20%以上时。
  3、充分利用监控遥测功能,及时掌握电池组的浮充电压、电流、壳温等参数是否处于正常状态,发现问题及时处理;做好浮充状态下各单体电池端电压数据分析工作,当发现电池组中有两只以上单体端电压≤2.20V时,应立即进行均衡充电或单体补充电
  4、按照有关维护规程要求,及时做好月、季、年检项目维护工作和定期的容量试验工作。精心维护,全面、及时、准确掌握电池组的工作状态和质量情况,及时发现问题和解决问题,确保电池组随时处于良好的工作状态,达到延长使用寿命,保障通信安全畅通的目的。
