酸碱计的分类_酸碱计的功能
测量仪表
1527人已加入
  酸碱计的特征
  又称PH计,酸碱检测仪,是利用pH指示电极以电位法测定溶液pH值的仪器。是专为使用离子选择电极而设计的一种精密的电子毫伏计。由于pH指示电极的电位随溶液pH值的变化而变化,所以当pH指示电极(如pH玻璃电极)和参比电极(如饱和甘汞电极)浸在溶液中构成测量电池时,所产生的电动势与溶液的pH值有关。pH计将电动势输出转换成pH读数,每一pH间隔相当于2.303RT/F伏,此值随测量电池中溶液的温度不同而变动,所以pH计上都装有温度补偿旋钮,调节它可使每一pH间隔的电动势改变值正好相当于测量温度应有的变动值。pH计上还装有定位调节器,其作用是在电池电动势上加一个适当电压,使pH计读数与标准pH值一致。这样,溶液的pH值直接在仪表上显示出来。pH计的一般测量范围是pH0~14,并备有±mV挡以扩展使用范围。
  酸碱计的分类
  1、量计的分类
  (1)根据应用场合分类:可分为笔式酸碱计、便携式酸碱计、实验室酸碱计和工业酸碱计等。笔式酸碱计主要用于代替酸碱试纸的功能,具有精度低、使用方便的特点。便携式酸碱计主要用于现场和野外测方式,要求较高的精度和完善的功能。
  (2)据仪器精度分类:可分为0.2级、0.1级、0.02级、0.01级和0.001级,数字越小,精度越高。
  (3)根据读数指示分类:可分为指针式和数字显示式二种。指针式pH计现今已很少使用,但指针式仪表能够显示数据的连续变化过程,因此在滴定分析中还有使用。
  (4)根据元器件类型分类:可分为晶体管式、集成电路式和单片机微电脑式,现今更多的是应用微电脑芯片,大大减少了仪器体积和单机成本;但芯片的开发成本很贵。
  2、实验室酸碱计:实验室酸碱计是一种台式高精度分析仪表,要求精度高、功能全,包括打印输出、数据处理等等。
  3、工业酸碱计:工业pH计是用于工业流程的连续测量,不仅要有测量显示功能,还要有报警和控制功能,以及安装、清洗、抗干扰等等问题的考虑。
  酸碱计的功能
  1、经济笔型酸度计双荧屏可同时显示温度与酸度值;
  2、温度补偿功能;
  3、三点自动校正简易操作;
  4、具有IP67级防水功能;
  5、自动补偿/辨认溶液温度避免校正错误;
  6、资料保留功能;
  7、自动关机可解除。
