PLC的编程方法与特点
可编程逻辑
1397人已加入
  PLC的编程方法有线性化编程、模块化编程和结构化编程i种。线性化编程是将整个用户程序放在主程序OB1中,在CPU循环扫描时执行()BI中的全部指令。其特点是结构简单,但效率低下。一方面,某些相同或相近的操作需要多次执行,这样会造成不必要的编程T作;另一方面,由于程序结构不清晰,因此会造成管理和调试的不方便。所以在编写大型程序时,应避免线性化编程。
  模块化编程是将程序根据功能分为不同的逻辑块,且每一个逻辑块完成的功能不同。存()B1中,可以根据条件调用不同的功能(FC)或功能块(FB)。其特点是易于分工合作,调试方便。由于逻辑块是有条件的调用,因此可以提高CPU的利用率。
  结构化编程是将过程要求类似或相关的任务归类,在功能(FC)或功能块(FB)中编程,形成和解决方案。通过不同的参数调用相同的功能(FC)或通过不同的背景数据块调用相同的功能块(FB)。其特点是结构化编程必须对系统功能进行合理分析、分解和综合,所以对设计人员的要较高。另外,当使用结构化编程方法时,需要对数据进行管理。
  在结构化编程中,OBI或其他块调用这些通用块,通用的数据和代码可以共享,这与模块化编程是不同的。结构化编程的优点是不需要重复编写类似的程序,只需对不同的设备代人不同的地址,可以在一个块中写程序,用程序把参数(如要操作的设备或数据的地址)传给程序块。这样,可以写一个通用模块,更多的设备或过程可以使用此模块。但是,使用结构化编程方法时,需要管理程序和数据的存储与使用。
