家用水池自动供水电路图
  对于,一些临时搭建的家用水池,或者工地水池,往往需要保持一定的水位。
  当水位降低时,需要及时补水,避免后继设备的正常运作。
  这里介绍一种,电路简单,运行可靠的家用水池自动供水电路。
  如下图所示,是安装在水池的水位检测装置。
  电路图
  图1中的K1和K2是干簧管,安装在滑动杆上的磁铁,靠近干簧管时会导致干簧管闭合导通。安装在滑动杆上的浮球,可以让磁铁的位置与水位同步,实现水位检测的目的。
  K1的位置是,最低水位线,当水位到达K1位置的时候,水泵被启动,开始补水。
  K2的位置是,最高水位线,当水位到达K2位置的时候,水泵被停止,停止补水。
  如下图所示,是自动供水电路的主体部分。
  电路图
  当干簧管K1闭合时,继电器J1吸合。
  当干簧管K2闭合时,继电器J2吸合。
  继电器J1和J2组成自锁与释放机构,J1的敞开节点和J2的常闭节点串联,给交流接触器JQX的供电线圈供电。
  当J1吸合,JQX得电,水泵工作,开始补水。
  当J2吸合,JQX失电,水泵停止,终止补水。
  只要磁铁经过K1和K2都能触发JQX得电或失电,不需要磁铁停留在干簧管的位置,因此可靠性高。
