经典的PWM脉宽控制调速电路
调速电路图
13人已加入
  如今,PWM脉宽控制调速电路应用广泛。
  例如,我们常用的电动起子,就是用了PWM脉宽控制,把手指的按压转成不同的转速。
  往往在电动起子上,用到的是很简单、并且成本很低的电路来实现。
  PWM脉宽控制,除了可以用来调速,还可以用来控制电磁线圈的磁力大小、电阻加热的功率大小等。
  PWM脉宽控制的实现方法很多。
  这里我们‘收藏’一个经典、简单、低成本的电路。
  PWM
  这个电路,用时基电路555产生振荡脉冲。
  振荡频率为:f=1/0.69·(RP+R1)·C
  R1相对于RP仅为其千分之一,可以忽略不计。
  所以振荡频率可以简化为:f=1/0.69·RP·C
  这个电路中振荡频率设定为200Hz左右,由于定时电容C的充放电路径不同,所以调整RP可以改变脉冲的占空比(即:PWM)。按图中原件参数,占空比可从1%~90%之间变化。
  555的第3引脚驱动功率管Q,可以达到驱动大功率负载的需要。
  这个电路极为简单,用洞洞板可以轻松组装,感兴趣的同学可以自己搭建电路来试试。
评论(0)
发评论
dzy 2024-06-25
0 回复 举报
如何实现到100%占空比 1条回复 收起回复
jf_94582482 0
一般不需要吧
