NE555构成的直流电机PWM调速器电路图
555集成电路大全
162人已加入
  它是一个占空比可调的脉冲震荡器。电机M是用它的输出脉冲驱动的。
  脉冲的占空比越大(导通时间越长),则电机的驱动电流越大,转速快;
  脉冲的占空比越小(导通时间越短),则点击的驱动电流越小,转速慢。
  因此可以条件RP控制占空比,从而调节电机的转速。
  如果电机的工作电流小于200mA,则可以用NE555第3引脚直接驱动;如果电机需要更大的驱动电流,应增加驱动和功放级,以便匹配电机的输出功率。
  图中VD3是续流二极管,在功放管截止(关断)期间为电机驱动电流提供通路,既保证驱动电流的连续性,又可以防止电机线圈的自感反向电动势损坏功放管。
  图中C2和电阻R3是补偿网络,它可以使负载呈现出电阻性质。
  整个电路的脉冲频率在3~5KHz之间;频率太低电机会抖动,太高会因占空比范围太小使得电机调速范围减小。
  NE555
评论(0)
发评论
sunshine525212 2024-05-29
0 回复 举报
这是我见到最简单又最好的555pwm发生器电路,电容充放电过程中都有电阻对芯片内三极管限流,减少芯片发热。 收起回复
xinhai888 2022-07-02
0 回复 举报
不错 收起回复
全部评论
