空调除湿功能的原理是什么?到底靠不靠谱?
音视频及家电
749人已加入
在每年的小暑和处暑之中,可能一年中气温最高且又潮湿、闷热的日子,也就是大家经常说的“三伏天”。而北京最近正好就在经历这样的天气,大家几乎都不敢出门了,然而就算是待在家里,室内的空气湿度也会让人很难受,常常感觉又闷又热,所以这时候大家可能都会想到空调的除湿功能,那么通过空调来除湿到底靠不靠谱呢?
空调除湿是什么原理?
其实南方很多的地方,湿度经常也会达到80%以上,家用除湿机基本上就跟北方的加湿器一样普遍,而北方的大部分时候,空气湿度其实都不高,所以除湿机的利用率并不高,而空调的除湿功能也能从一定程度上弥补这样的不足。那么空调的除湿原理究竟是什么呢?
作为空调独立的除湿功能,在除湿过程中,室内机热交换器会被作为蒸发器进行吸热,而室内风扇一直以低速运行,同时压缩机也处于开开停停的状态,制冷系统作间断性制冷循环,并将室内空气中的水蒸气变成冷凝水,然后在通过空调的排水管降水排除,而重新释放出的空气则会比较干燥,进而达到调节室内空气湿度的效果。
在除湿过程中,我们可以将空调的温度设定到比较低的标准,这样空调的除湿效果也会更加显著,不过由于在除湿过程中,空调依然需要保持室内温度的舒适,所以空调的压缩机也会不间断运转,这样在除湿的过程中,其耗电量也基本与空调制冷模式下相差无几。
具体来说,在除湿模式下,空调仍将继续制冷模式的热量循环,但相比普通制冷模式,内部压缩机等部件将会保持低速运行。而空调中的蒸发器在制冷剂蒸发的过程中,需要吸收热量,让蒸发器整体温度降低,所以在除湿模式下,我们会感受到空气变得更干爽,同时温度也有所下降,更适合夏天的除湿选择。
空调除湿仍有不少缺点
对于带独立除湿功能的空调来说,它当然可以实现除湿的效果, 不过实际的除湿量会比较小,而且除湿的速度也比较慢,当室内非常潮湿时,空调除湿就会显得不太够用了。当然,还有一个问题也必须考虑到,那就是在南方地区的阴雨季节,室内外的温度并不高,这时候如果还用空调来除湿,那样空调吹出的冷风就会让室内越来越冷,更会影响大家在室内活动的舒适性。
同时,空调除湿时还会遇到一个问题,那就是空调本身的位置比较固定,在除湿时只能覆盖到比较小的范围,可能仅适合卧室这类面积较小的空间,并不适合全屋的除湿需求,如果是除湿需求比较高的用户,那么除湿机显然时更优的选择。
此外,空调在长时间除湿运行过程中,不仅会增加压缩机的负荷,还有可能影响到空调整机的寿命,因此从使用价值上来说也会不太值得,而且空调的耗电量也会比家庭除湿机大很多,所以想空调来替代除湿机显然是非常不合适。
总结:
空调除湿是大家都比较常用的功能之一,尤其是在天气比较潮湿的时候,除湿功能确实能够从一定程度上降低室内的空气湿度,提升大家生活的舒适度,不过空调的除湿功能也会有很多的缺点,比如它的除湿效率低,而且除湿的面积也会比较小,并不适合面积比较大的空间,再加上空调除湿也会增加空调压缩机的负荷,进而影响空调的使用寿命,所以并不建议大家将空调当作除湿机来使用,毕竟术业有专攻,如果是长期处于潮湿气候的朋友,除湿机依然是更好的选择。
面对炎热潮湿的三伏天,大家平时会常用空调的除湿功能吗?
      责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 空调
