喷墨打印机和激光打印机二者之间的比较
(文章来源:网络整理)
       打印机是我们生活中和工作中不可缺少的设备之一。打印机用于将计算机处理结果打印在相关介质上的一种设备。现在打印机的种类众多,有喷墨打印机、激光打印机、针式打印机、还有3D打印机等等。今天我们来了解一下现在常用的喷墨打印机和激光打印机的各自性能和指标。
喷墨打印机性能和指标,喷墨打印机特有的性能指标是指喷墨打印机区别于其他打印机,特别是激光打印机,其自身特有的性能指标。
一、输出效果,这个指的是打印质量,该指标是彩色喷墨打印机在处理不同打印对象时所表现出来的一咱效果,这是挑选彩色喷墨打印机最基本也是最重要的参考指标之一。
二、色彩数目,色彩数目是衡量彩色喷墨打印机包含彩色墨盒数量多少的一种参考指标,该数目越大,则打印机可以处理图象色彩越丰富。
三、打印噪声,喷墨和激光打印机相比,喷墨打印机在工作时会发出噪声,该指标的大小通常用分贝来表示,在选择时,应尽量挑选指标数值比较小的。
四、墨盒类型,墨盒是喷墨打印机最主要的一种消耗品,主要分为分体式墨盒与一体式墨盒。一体式墨盒能手动添加墨水,而且能够长期保证质量,不容易因为喷头磨损而使输出质量下降。但是价格较高。而分体式墨盒则不允许操作者随意添加墨水,因此它的重复利用率不太高,价格较为便宜。
激光打印机的性能和指标,激光打印机也有它自身独特的性能和指标,主要表现在以下几点。
一、最大输出速度,从实际的打印过程上来看,激光打印机在输出英文字符时的最大输出速度要超过输出中文字符的最大输出速度。在横向的最大输出速度要大于在纵向的最大输出速度。在打印单面时的最大输出速度要高于打印双面时的最大输出速度。
二、预热的时间,这个指的是打印机从接通电源到加热至正常运行温度时所消耗的时间,通常个人型激光打印机或者普通办公型激光打印机的预热时间大概为30秒左右。
三、首页输出时间,这个指的激光打印机输出第一页时,从开始接收信息到完成整个输出所需要消耗的时间。一般个人型激光打印机和普通办公型激光打印机的首页输出时间大概都在20秒左右。
四、内置的字库,若激光打印机包含内置字库,那么电脑就可以把所需要输出字符的国标编码直接传送给打印机来处理,这一过程需要的信息传输量只有很少的几个字符节,激光打印机打印信息的速度自然也就快了。
五、打印的负荷,这个是指打印的工作量,这一指标决定了打印机的可靠性。这个指标通常以“月”来衡量单位,打印负荷多的打印机比负荷少的可靠性要高很多。
六、网络性能,这种包含激光打印机在进行网络打印时所能达到的处理速度,在网络上安装操作的的方便程度,对其他网络设备的兼容性情况以及网络管理控制功能等。
好了,在我们选购打印机的同时,需要先了解一下各自的性能和指标,以及你购买打印机主要的用途。
       (责任编辑:fqj)
