C语言一个功能的实现过程
看到本文的朋友们,如果你想系统地学习一下c语言程序设计,请您点击文章左上角带“C语言”三个字的蓝色圆圈样logo,进入我的主页,那里能看到我写的所有文章,建议您按发表时间顺序阅读每一篇文章,因给先发表的文章和后发表的文章是按方便大家学习的顺序递进设计的。
今天跟大家分享的是c语言程序实现一个功能的过程,或者说最终结果的诞生过程。现阶段,我们无需深究其细节,只聊一聊它的基本过程,让大家对c语言怎样实现一个功能有个整体的了解。所谓知其然,知其所以然,只有了解了它的工作过程,后面才能更好地学习各个具体的知识点。
要实现一个什么功能呢?这是个问题。所以,我们第一步就是确定我们要实现什么功能,更规范一点的说法,就是要确定需求。
假如你是某学校的学生,现在老师有一个需求,让你编一段c语言程序求自然数1到100的和。那么,我们的需求就确定了,一是要求自然数1到100的和,二是要用c语言实现这个功能。
第二步,我们开始编写c语言程序。用什么软件编辑都可以,我们就用windows系统自带的记事本吧。
C语言
程序编写完了,保存文件,保存后,给文件取个名字,叫什么都可以,但扩展名必须改为.c,因为c语言程序文件的扩展名只能是.c或.h,.h是头文件,我们后续章节会讲到。现在我们就给这个文件取名叫sum.c吧,当然你也可以叫test.c,aaa.c等等,什么名字都可以,只要扩展名是.c就可以。但是,我还是强烈建议大家给文件取一个能顾名思义的名字,这样更便于维护,当有很多.c文件时候,你看一眼名字就知道这个文件是完成什么功能的。给这个文件取名叫sum.c也是因为sum是求和的意思。
程序编写完毕,进行第三步——对sum.c文件进行编译。为什么要编译?因为计算机不像人类,可以认知很多事物,它只认识两个数字:0和1。有的朋友说,计算机也能认识图片和视频呀?事实上,图片和视频也是通过转换成一串一串的0和1才会被计算机识别的。所以,编译就是把我们认识的c语言程序代码转换成计算机能认识的一串串0和1组成的编码。
编译是在编译环境中进行的。工程上比较常用的编译环境就是linux系统。可能有的朋友没有接触过linux系统,其实它和windows系统一样,也是一种软件操作系统。很多版本的linux系统都自带编译工具,我们把编译工具通俗地称为编译器。为了编译,我们需要把sum.c导入到linux系统里。当然,你也可以用任何一种编译工具来编译,比如visual studio, 或者dev c++,只要它有编译的功能就可以。这里只用linux系统举例。
linux系统编译器依靠这条编译命令对sum.c进行编译:gcc -o sum sum.c。这条命令是什么意思呢?它的意思是使程序文件sum.c通过编译生成一个可执行文件,这个可执行文件的名字叫sum。当然你也可以给它取任意其他的名字,这个名字在-o后面指定。朋友们不必花时间学习这个命令,这里只是为了说明编译的过程,大家只需要知道sum.c文件可以通过编译生成一个可执行文件就可以了。
第四步——运行科执行程序。简单来说,我们要完成一个功能,其实就是想得到这个功能的可执行程序。顾名思义,可执行程序,就是可以执行的程序。事实上,这个可执行程序也和sum.c一样,就是一个文件而已,只是它能够被计算机执行。第三步我们已经通过编译sum.c文件生成了可执行程序sum,执行一下sum文件我们就能看到结果了,其结果就是在屏幕上显示:sum = 5050. 。
到这里,我们就完成了自然数1到100求和这个功能的全部过程。
前面的文章中我提到过用在线集成开发环境codeground来编辑、编译和运行c语言程序,现在请朋友们思考一下,用codeground IDE实现某个功能时,都经过了哪些过程?
C语言
