linux编程GDB调试功能
GDB是一套字符界面的程序集,可以用它在linux上调试C和C++程序,它提供了以下的功能:
1 在程序中设置断点,当程序运行到断点处暂停
2 显示变量的值,可以打印或者监视某个变量,将某个变量的值显示出来
3 单步执行
4 运行时修改变量的值
5 跟踪路径
6 线程切换
等等
下面以以下程序为例
L
L
当我们要使用GDB进行程序的调试时,在用GCC编译时需要加上-g,如下:
L
GDB之所以能够进行程序的调试也是在于进行编译时的-g选项,当设置了这个选项的时候,GCC会向程序中塞入一下信息,作为GDB调试时的铺垫
,然后GDB才能够利用这些铺垫和信息与程序交互。
有两种方式可以进入GDB,一种就是直接在命令行上输入gdb,然后再在gdb中用file命令加载要调试的程序:
L
另一种就是,直接在命令行上使用:gdb 程序名
L
这两种方法都是要在GDB中加载已经做了铺垫的将被调试的程序。
进行GDB并且加载了程序后,我们就可以进行一系列的调试操作了:
1 用 "set args 参数值1 参数值2...."来设置输入参数
2用“list 开始的行号"来打印内容
L
L
list 还可以选取区间来打印代码:
L
3.用 ”b 位置"设置断点
4.用 “run 参数”来运行程序
L
5.用"display 变量名“来显示变量
6.用”c"来继续运行程序
L
7.用set命令来改变变量的值
L
8用q命令来退出GDB
L
9 用p命令来打印变量的值
10 设置条件断点
11 用delete删除断点
L
12 用info break 来显示断点信息
L
13.用bt来显示函数调用路径
L
14用whatis或者ptype来显示变量的类型
L
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • L
  • g
