Jupyter Notebook自动补全工具的使用
大多数程序员都非常熟悉不同的自动补全工具。然而,我注意到许多数据科学家还没有使用它。如果你是他们中的一员,是时候开始使用这个提高效率的工具了
什么是自动补全?
它是你的编程环境提供的一种功能,用于完成你正在编写的代码。它对大多数程序员来说是一种神器,如果你现在开始使用它,它也将是你的神器。这些只是使用自动补全的几个优点:
节约时间。你将不再需要键入这个长变量!
更少的bug。很多时候你的代码不能运行正确是因为你输入了错误的变量。然后当你更正它的时候,你发现在另一行有同样的错误。在调试代码时,发现所有小的拼写错误需要30分钟。对这种情况说不吧,让我们使用自动补全。
快速查找对象、方法和属性。你可以使用autocomplete查看对象的方法和属性,而无需查看文档。
如何使用Jupyter Notebook的自动补全?好消息是:你不需要安装任何与Jupyter Notebook配套的东西。
要开始使用自动补全,你必须开始输入你的变量名,然后按键盘上的tab键。当你这样做的时候,方框中已完成的建议变量名就会出现在下面的截图中:
Notebook
在上面的例子中,我输入了'myva'并点击了tab键。自动补全提示有两个变量名以'myva'开头,我可以使用myvariable1和variable_2。如果我键入的前缀只有一个变量可用,而不是显示选择下拉列表,那么自动补全将为我键入整个变量名。
对类的自动补全
如果你想创建一个新对象,你也可以使用自动补全。下面的示例显示了'pd.Dat'的自动补全:
Notebook
方法和对象属性的自动补全
如果你已经创建了一个对象并将其分配给了某个变量,那么你可以使用自动补全来访问带有类型前缀的方法和参数列表。正如你在这里看到的,DataFrame有几个以字母d开头的方法和参数。
Notebook
对模块的自动补全
最后,你可以使用自动补全来导入模块的名称。你可能还记得这个库有很多很酷的算法,但是不是记得很清楚。你可以使用自动补全来帮助你。下图是与'ma'前缀匹配的模块建议列表。
Notebook
结论
我已经介绍了在Jupyter Notebook的几种自动补全的方法,我希望我已经说服你使用它(如果你还没有这样做)。因此,从现在开始,你应该将自动补全引入到你的代码日常编写中。
