八种不同类型的抽样技术介绍
介绍
你肯定很熟悉以下情况:你下载了一个比较大的数据集,并开始分析并建立你的机器学习模型。当加载数据集时,你的计算机会爆出"内存不足"错误。
即使是最优秀的人也会遇到这种事。这是我们在数据科学中面临的最大障碍之一,在受计算限制的计算机上处理大量数据(并非所有人都拥有Google的资源实力!)。
那么我们如何克服这个问题呢?是否有一种方法可以选择数据的子集并进行分析,并且该子集可以很好地表示整个数据集?
这种方法称为抽样。我相信你在学校期间,甚至在你的职业生涯中,都会遇到这个名词很多次。抽样是合成数据子集并进行分析的好方法。但是,那我们只是随机取一个子集呢?
我们将在本文中进行讨论。我们将讨论八种不同类型的抽样技术,以及每种方法的使用场景。这是一篇适合初学者的文章,会介绍一些统计的知识
目录
什么是抽样?
为什么我们需要抽样?
抽样步骤
不同类型的抽样技术
概率抽样的类型
非概率抽样的类型
什么是抽样?
让我们从正式定义什么是抽样开始。
抽样是一种方法,它使我们能够基于子集(样本)的统计信息来获取总体信息,而无需调查所有样本。
上图完美地说明了什么是抽样。让我们通过一个例子更直观的进行理解。
我们想要找到Delhi这个城市所有成年男性的平均身高。Delhi的人口大约为3千万,男性大约为1500万(这些都是假想数据,不要当成实际情况了)。你可以想象,要找到Delhi所有男性的身高来计算平均身高几乎是不可能的。
我们不可能接触到所有男性,因此我们无法真正分析整个人口。那么,什么可以我们做的呢?我们可以提取多个样本,并计算所选样本中个体的平均身高。
但是,接下来我们又提出了一个问题,我们如何取样?我们应该随机抽样吗?还是我们必须问专家?
假设我们去篮球场,以所有职业篮球运动员的平均身高作为样本。这将不是一个很好的样本,因为一般来说,篮球运动员的身高比普通男性高,这将使我们对普通男性的身高没有正确的估计。
这里有一个解决方案,我们在随机的情况下随机找一些人,这样我们的样本就不会因为身高的不同而产生偏差。
为什么我们需要抽样?
我确定你在这一点上已经有了直觉的答案。
抽样是为了从样本中得出关于群体的结论,它使我们能够通过直接观察群体的一部分(样本)来确定群体的特征。
选择一个样本比选择一个总体中的所有个体所需的时间更少
样本选择是一种经济有效的方法
对样本的分析比对整个群体的分析更方便、更实用
抽样步骤
将概念形象化是在记忆的好方法。因此,这是一个以流程图形式逐步进行抽样的流程图!
让我们以一个有趣的案例研究为例,将这些步骤应用于执行抽样。几个月前,我们在印度举行了大选。你一定看过当时每个新闻频道的民意调查:
这些结果是根据全国9亿选民的意见得出的还是根据这些选民的一小部分得出的?让我们看看是怎么做的。
第一步
抽样过程的第一步是明确定义目标群体。
因此,为了进行民意调查,投票机构仅考虑18岁以上且有资格在人口中投票的人。
第二步
抽样框架(Sampling Frame) –这是构成样本总体的个体列表。
因此,这个例子的抽样框架将是是名字出现在一个选区的所有投票人列表。
第三步
一般来说,使用概率抽样方法是因为每一张选票都有相等的价值。不考虑种姓、社区或宗教,任何人都可以被包括在样本中。不同的样品取自全国各地不同的地区。
第四步
样本量(Sample Size)-是指样本中所包含的个体的数量,这些个体的数量需要足量以对期望的准确度和精度进行推断。
样本量越大,我们对总体的推断就越准确。
在民意调查中,各机构试图让尽可能多的不同背景的人参与抽样调查,因为这有助于预测一个政党可能赢得的席位数量。
第五步
一旦确定了目标人群,抽样框架,抽样技术和样本数量,下一步就是从样本中收集数据。
在民意测验中,机构通常会向人民提出问题,例如他们要投票给哪个政党或前政党做了什么工作,等等。
根据答案,各机构试图解释选民投票给谁,以及一个政党要赢得多少席位。
不同类型的抽样技术
这里是另一个图解!这一个是关于我们可以使用的不同类型的采样技术:
概率抽样: 在概率抽样中,总体中的每个个体都有相等的被选中的机会。概率抽样给了我们最好的机会去创造一个真正代表总体的样本
非概率抽样:在非概率抽样中,所有元素被选中的机会都不相等。因此,有一个显著的风险,即最终得到一个不具代表性的样本,它不会产生可推广的结果
例如,假设我们的人口由20个人组成。每个个体的编号从1到20,并由特定的颜色(红色、蓝色、绿色或黄色)表示。在概率抽样中,每个人被选中的概率是1/20。
对于非概率抽样,这些概率是不相等的。一个人被选中的机会可能比别人大。现在我们对这两种抽样类型有了一定的了解,让我们分别深入了解每种抽样类型,并理解每种抽样的不同类型。
概率抽样的类型
简单随机抽样
这是你一定要遇到的一种抽样技术。在这里,每个人都是完全由随机选择的,人口中的每个成员都有被选择的机会。
简单的随机抽样可减少选择偏差。
这种技术的一大优点是它是最直接的概率抽样方法。但它有一个缺点,它可能不会选择特别多我们真正感兴趣的个体元素。蒙特卡罗方法采用重复随机抽样的方法对未知参数进行估计。
系统抽样
在这种类型的抽样中,第一个个体是随机选择的,其他个体是使用固定的“抽样间隔”选择的。让我们举一个简单的例子来理解这一点。
假设我们的总体大小是x,我们必须选择一个样本大小为n的样本,然后,我们要选择的下一个个体将是距离第一个个体的x/n个间隔。我们可以用同样的方法选择其余的。
假设,我们从第3个人开始,样本容量是5。因此,我们要选择的下一个个体将是(20/5)= 4,从第3个人开始,即7(3+4),依此类推。
3、3+4=7、7+4=11、11+4=15、15+4=19 . 3、7、11、15、19
系统抽样比简单随机抽样更方便。然而,如果我们在人群中选择项目时存在一种潜在的模式,这也可能导致偏差(尽管这种情况发生的几率非常低)。
分层抽样
在这种类型的抽样中,我们根据不同的特征,如性别、类别等,把人口分成子组(称为层)。然后我们从这些子组中选择样本:
在这里,我们首先根据红、黄、绿、蓝等不同的颜色将我们的种群分成不同的子组。然后,从每一种颜色中,我们根据它们在人口中的比例选择一个个体。
当我们想要从总体的所有子组中得到表示时,我们使用这种类型的抽样。然而,分层抽样需要适当的人口特征的知识。
整群抽样
在整群抽样中,我们使用总体的子组作为抽样单位,而不是个体。全体样本被分为子组,称为群,并随机选择一个完整的群作为抽样样本。
在上面的例子中,我们将人口分为5个群。每个群由4个个体组成,我们在样本中选取了第4个群。我们可以根据样本大小包含更多的群。
当我们集中在一个特定领域或区域时,就会使用这种类型的抽样。
非概率抽样的类型
便利抽样
这可能是最简单的抽样方法,因为个人的选择是基于他们的可用性和参与意愿。
这里,假设编号为4、7、12、15和20的个体想要成为样本的一部分,因此,我们将把它们包含在样本中。
便利抽样容易产生显著的偏见,因为抽样可能不能代表诸如宗教或人口的性别等具体特征。
配额抽样
在这种抽样中,我们根据预先确定的总体特征来选择样本。考虑到我们必须为我们的样本我们选择一个倍数为4的个体:
因此,编号为4、8、12、16和20的个人已经为我们的样本保留。
在配额抽样中,选择的样本可能不是未考虑的人口特征的最佳代表。
判断抽样
这也称为选择性抽样。在选择要求参加者时,取决于专家判断。
假设,我们的专家认为,应该将编号为1、7、10、15和19的人作为我们的样本,因为它们可以帮助我们更好地推断人口。你可以想象,配额抽样同样也容易受到专家的偏见,不一定具有代表性。
雪球抽样
我很喜欢这种抽样方法。现有的人被要求推荐更多他们认识的人,这样样本的大小就会像滚雪球一样增加。当抽样框架难以识别时,这种采样方法是有效的。
在这里,我们随机选择了1个人作为样本,然后他推荐了6个人,6个人推荐了11个人,依此类推。
1-> 6-> 11-> 14-> 19
雪球抽样有很大的选择偏见风险,因为被引用的个体将与推荐他们的个体具有共同的特征。
结尾
在本文中,我们了解了抽样的概念,抽样所涉及的步骤以及不同类型的抽样方法。抽样在统计世界和现实世界中都有广泛的应用。
