步进电机驱动器工作电流的调节_步进电机驱动器报警原因
伺服与控制
257人已加入
  步进电机驱动器工作电流的调节
  今日有人留言了说不知道步进电机驱动器的电流调节有没有一个固定的标准,对于肯定是有的了,在这里回答一下,也希望可以帮到可以帮助的朋友。
  其实很简单的啦,这个只需要拨码器开关就可以去调节电流了,那么具体这个电流调节多少合适,这个就要看你的要是什么样的,就调什么样的,但是不可以超过这个电流,不然就会出现问题,调节不合适的话很容易对电机产生损害。
  大家都知道步进电机其实是一个很特殊的电机,当然他的电流也是指定的了,但是像其他普通的那种电机就要去自动化的去调整以达到平衡。
  还有就是我们要首先去确定步进电机带动的负载多大,以及在加速的时候这个力矩是不是合适,要是电流减小了会不会带来一些问题,会不会失步,或者出现一些问题,一般是要在步进电机的额定电流范围内。
  步进电机驱动器报警原因
  您知道步进电机驱动器上电报警的原因吗?我们可以根据驱动器的指示灯提示来判断,其实并不是每一次都会报警的,如果出现报警的时候,并且确保接线是没有错的,电机也没有坏掉,那么就很有可能是因为电源部分而导致报警。
  很多用户会选择重新定制110V的开关电源,但是还是会但是多定制的电源不稳定,这时候我们就会先换一个电源开关,这个时候设备依旧会出现报警的现象;如果出现两台设备同时出现报警现象的话,那么就可能是因为设备的问题了,那么我们需要让用户和另一台设备交换驱动器,如果两者交换之后还是出现报警的现象,那么就需要换一台正常的驱动器了。
  当断定的时候一次推不上去需要退两三次才能推上去的,那么设备就会出现报警的现象,以上就是步进电机驱动器报警的原因,希望此文章能够给您带来帮助。
  小编推荐阅读:
  步进电机驱动器调速方法_步进电机驱动器的作用
  步进电机驱动器怎么设置细分
  步进电机驱动器有什么参数_步进电机驱动器常见故障维修
