网络/协议
802.11b的最大速率为11Mbit/s,换成大B的话只有1.3M,这还是理想的,有几百K也正常。
现在家用的无线路由器分别支持不同的标准,一般都采用了802.11a\b\g的标准,从54M-300M的传输速率,但是在实际使用中达不到这个标准,这是为什么呢?我们都碰到过这样的情况:在使用中,屏幕右下角的无线网络信号图标忽高忽低,信号不太稳定。首先我们先要找到无线网络数据传输速度变慢的原因,无线电波传播过程中很容易被各种障碍物或者其他因素所干扰,这就会造成WLAN传输速度变慢。另外无线网络的传输距离是有限的,如果距离太远也会造成信号的不稳定。解决办法也很简单:首先在安装之前就要计划好,无线路由器与计算机之间最好不要有隔离物,同时无线路由器要远离微波炉、冰箱等家电。无线路由器的的天线也很重要,一些无线路由器会使用双天线,一般来说多天线的产品比单天线的产品在传输性能上更有保障。无线路由器和网卡之间互相匹配也是一个影响传输速率的因素,目前市场上无线传输标准有802.11G、N、A、B等多种标准,比如我们使用的路由器采用的是108Mbps的802.11G+标准,但无线网卡使用的是11Mbps(802.11b)标准,那么其实际速度肯定达不到108Mbps,这就需要升级网卡以达到最好的兼容效果。
1.802.11n增加了对于MIMO的标准,使用多个发射和接收天线来允许更高的数据传输率,并使用了Alamouti于1998年提出的空时分组码来增加传输范围。
2.802.11n支持在标准带宽(20MHz)上的速率包括有(单位Mbit/s):7.2, 14.4, 21.7, 28.9, 43.3, 57.8, 65, 72.2(短保护间隔,单数据流)。使用4xMIMO时速度最高为300Mbit/s。
3.802.11n也支持双倍带宽(40MHz),当使用40MHz带宽和4*MIMO时,速度最高可达600Mbit/s。
802.11n是在抄802.11g和802.11a之上发展起来的一项技术,最大的特点是速率提升,理论速率最高可达600Mbps(目前业界主流为300Mbps)。802.11n可工作百在2.4GHz和5GHz两个频段。
现在度市面上销售的5G设备通常是采用11ac标准的,比如现在卖得比较好的双频路由器,5G部分都是采用802.11ac标准,知这一标准本身兼容11n的,所以本道身支持5G频段的11n设备是可以搜到5G信号的。
小编推荐阅读:
