电容触摸按键的工作原理以及应用分析
触控感测
211人已加入
(文章来源:网络整理)
由于触摸按键具有简洁,精美,使得产品看起来更加时尚,更容易获取当今客户的青睐,因而,越来越多的产品采用触摸按键来代替机械按键。今天,就整理一下电容触摸按键吧。
其实,电容触摸按键的检测原理说起来也十分简单,即RC充电时间的变化实现的,其中最根本的原因是电容容量的变化。在周围环境,不变的情况下,键盘和大地之间的电容是一个很微小的固定值,而人体和大地之间也存在着电容。当手指靠近触摸按键时,就相当于触摸按键与大地之间的电容并联了人体与大地之间的电容,从而使总电容容量变大。
电容
电容按键触摸原理:触摸按键的道理虽然看起来很简单,但细想起来却感觉十分奇妙。实际应用中,触摸按键检测基本采用专门的IC或者带有触摸按键检测外设的单片机来完成,如CH552,EC8228,PIC单片机等!
对于PCB设计,简单的说几点:触摸按键PCB,一般触摸按键PCB绘制为圆形或者正方形。大部分应用根据手指的接触尺寸,触摸键盘设计为12mm*12mm。触摸按键距离应尽量拉开距离,一般大于5mm,避免相互间的干扰,并且尽量使用大面积铺地包围触摸按键键盘。
(责任编辑:fqj)
