美光发布5210 ION QLC SSD,加速置换机械硬盘进程
存储技术
626人已加入
(文章来源:环球网)
内存和存储解决方案供应商美光科技今日发布全新容量和功能的美光5210ION企业级 SATA 固态硬盘(SSD),巩固了其在 QLC 技术量产领域的领导地位。作为全球首款 QLC SSD, 美光5210基于公司先进的 QLC NAND 技术,正迅速取代传统机械硬盘 (HDD)。
用 NAND 闪存来替代 HDD 处理性能敏感型工作负载,如 SQL 和 NoSQL 数据库、大数据和分析、对象存储和 vSAN 容量层级,使我们的客户获益匪浅。美光 5210 正在快速取代 10K HDD。与最大的10K RPM HDD 相比,美光5210的随机读取速度快 175 倍,随机写入速度快 30 倍,顺序吞吐量提高 2 倍,能效提高 3 倍[if !supportFootnotes][1],并且具备令人叹服的价格竞争力。
美光存储产品事业部市场副总裁 Roger Peene 表示:“美光 5210 SSD 自两年前推出以来,获得了强劲的市场反馈,这印证了QLC 技术在数据中心的崛起。我们自豪于推动了新兴的 QLC数据中心应用,让客户在诸多层面获益,包括更快的速度、更低的延迟、可观的节能性及具备竞争力的价格。”
原始设备制造商 (OEM) 纷纷采用该产品,这也加速使行业将通用服务器工作负载从 HDD 过渡到 QLC SSD,从而提升性能、可靠性和功耗能效。
联想数据中心集团数据中心基础设施业务总监 John Donovan 表示:“ 美光的SSD基于创新且拥有更佳耐用度的QLC技术,使客户能够安全地处理众多工作负载,满足了日益增长的性能和容量需求。联想 ThinkSystem解决方案现已搭载美光 5210 QLC SSD 。”
随着实时数据洞察和分析需求的增长,工作负载持续增加,数据中心愈发需要稳定的速度、容量、效率和可靠性,HDD无法满足这些需求,但企业级闪存可以。美光的高密度 QLC NAND 闪存介质可在单个芯片上实现 1TB 的密度,带来 SATA 的易用性和平台连续性,同时具有 QLC NAND 的价值和速度。美光 5210 ION SSD 针对上述需求进行了优化,与 HDD 相比让企业存储更加节省投入。
据悉官方介绍,美光 5210 ION SSD 现已量产,能通过几乎所有主流服务器 OEM厂商、全球领先的经销商、分销商和系统供应商购买,其单价与 10K 企业级 HDD 相近。
       (责任编辑:fqj)
