串口转换器工作方式_串口转换器通讯模式
转换器
10人已加入
  串口转换器是为RS-232/485/422到TCP/IP之间完成数据转换的通讯接口转换器。通过作为服务器端,提供RS-232/485/422终端串口与TCP/IP网络的数据双向透明传输,提供串口转网络功能,RS-232/485/422转网络的解决方案。可以让串口设备立即联接网络。
  串口转换器工作方式
  1、服务器方式
  在该工作方式下,串口联网服务器作为TCP服务器端,转换器在指定的TCP端口上监听平台程序的连接请求,该方式比较适合于一个转换器与多个平台程序建立连接(一个转换器不能同时与多个平台程序建立连接)。
  2、客户端方式
  在该工作方式下,串口联网服务器作为TCP客户端,转换器上电时主动向平台程序请求连接,该方式比较适合于多个转换器同时向一个平台程序建立连接。
  串口转换器通讯模式
  1、点对点通讯模式
  该模式下,转换器成对的使用,一个作为服务器端,一个作为客户端,两者之间建立连接,实现数据的双向透明传输。该模式适用于将两个串口设备之间的总线连接改造为TCP/IP网络连接。
  2、使用虚拟串口通讯模式
  该模式下,一个或者多个转换器与一台电脑建立连接,实现数据的双向透明传输。由电脑上的虚拟串口软件管理下面的转换器,可以实现一个虚拟串口对应多个转换器,N个虚拟串口对应M个转换器(N《=M)。该模式适用于串口设备由电脑控制的485总线或者232设备连接。
  3、基于网络通讯模式
  该模式下,电脑上的应用程序基于SOCKET协议编写了通讯程序,在转换器设置上直接选择支持SOCKET协议即可。
  串口转换器应用领域
  串口转换器应用于门禁系统、考勤系统、售饭系统、POS系统、楼宇自控系统、自助银行系统电信机房监控,电力监控等。
