医药工业自动化控制系统,关键工艺难点分析
工业控制
1281人已加入
(文章来源:超声波流量计)
医药工业自动化系统不仅要实现数字化信息管理,保持生产数据的完整性,提高产品批间稳定性,达到生产记录可追溯,而且还要做到节能环保、安全保险、技术优化等。通过分析提取车间工艺控制关键点,相应的自动化系统对生产工艺的控制也相当重要。
1、提取罐温度控制,提取过程要求罐内温度均匀快速升至沸点温度并保持微沸,而自控系统的温度检测常采用温度探头,但由于外有套管,传热有一定的延迟,容易造成蒸汽调节不是很准确。故在升温前期可适度开大蒸汽阀门,当温度达到沸点 90% 左右,自动调小蒸汽阀门。
2、出液判堵,采用自动控制系统后,出液顺畅与否,出液判堵检测很重要。可在出液泵出口安装压力变送器,在罐底到过滤器之间的出液管道上安装流量开关。当正常出液过程中泵出口压力降低到一定值时,流量开关无信号,则判断为罐底堵塞;若流量开关有信号,则判断为过滤器堵塞。
3、浓缩器加热室列管结垢,浓缩过程需要高温,自控系统加入适当的操作可以延长浓缩器的使用寿命,所以在双效倒罐后适量加水控制降温,在浓缩过程中低液位时设置自动补液控制。
4、浓缩终点判断,浓缩过程使用在线密度计自动检测密度时,浓缩密度在1.10 以下且黏度不大的药液,使用密度计比较准确;在浓缩密度大于 1.10 时,黏度大时会有较大的误差,因为此时浓缩过程中的药液处于动态状态,某些黏度较大的药液会带有大量细小气泡造成音叉探头检测误差,这时需要人工离线检测密度复核的方式来判断。如果采用质量流量计检测,则需要充分考虑其循环管道的清洗问题。
5、醇沉罐上清液出液控制,醇沉罐出液分层虽然不好控制,但可以根据生产经验固定管道位置,出液阀自控,同时,在上清液出液的主管道上设置流量计计算上清液体积。
      (责任编辑:fqj)
