802.11n怎么设置连接实现高速无线传输_802.11n与802.11b/g区别
网络/协议
45人已加入
  问题描述:
  标配802.11n无线网卡型号的电脑,在连接到802.11n网络后没有获得预期的高速连接。
  解决方案:
  一、确保无线网卡和无线路由器都支持802.11n协议
  强烈建议您的无线网卡和路由器无线软件保持最新状态,无线网卡的驱动您可以登陆https://think.lenovo.com.cn/ 进行下载。
  二、无线适配器的设置
  以下无线适配器设置可在英特尔®PROSet/无线软件的“高级”菜单中进行设置,您的设置应该与下列值保持一致,这些默认参数用于英特尔无线适配器支持802.11n。
无线
  您需要关注的值
无线
  注意:如果您的无线适配器高级选项卡没有某些属性参数也不要紧,这个和驱动的版本有关系。
  三、路由器的设置
  在无线
  注意:不同的路由器设置界面可能存在差异
  一般的路由器信道带宽可分为:自动、20MHz、40MHz3种 。传统的802.11标准,空口都工作在20Mhz频宽,802.11n技术通过将相邻的两个20Mhz的信道绑定成40Mhz,使传输速率成倍提高,在实际工作中,将两个相邻的20MHZ的信道绑定使用,一个为主带宽,一个为次带宽,收发数据时既可以在40MHZ的带宽工作,也可以单个在20Mhz的带宽工作。
  四、加密方式:
  由于802.11N网络不支持传统的WEP加密协议,因此首先建议您将路由器无线加密设置为WPA2。部分路由器中WPA2加密分为WPA2-Personal 与WPA2-Enterprise,请选择WPA2-Personal即可,或将无线加密关闭,选择开放式。
  无线802.11n 几种加密方式支持列表:
  WEP not support
  WPA-PSK-TKIP not support
  WPA-PSK-AES support
  WPA2-PSK-AES support
  开放式 support
  五、实现802.11n连接后,可能无法达到最大标称值300Mbps
  由于802.11n分为5GHz与2.4GHz信道,故其速率将受到地域、电磁环境等诸多因素影响 ;同时也和当前的网络负荷有关系。300Mbps是实验室得出一个理论值,但是平时使用环境和实验环境差异较大,一般链接速度高于54Mbps我们可以判断为正常,无法保证任意时刻均达到最大标称值(300Mbps),但其接入速度将会随着环境自动变化。
  802.11n与802.11b/g区别
  “802.11n和802.11b/g的区别是:802.11n是802.11b/g的升级版本,传输速度更快。802.11b,802.11g和802.11n是基于802.11无线传输协议的标准。802.11n是目前最先进的无线传输标准。”
无线
  对我们普通用户来讲,肯定是知道,最新的技术是最好的,802.11n速度是802.11g的12倍,传播信号的范围是是802.11g的4倍,当然价格也贵很多。对于三者的兼容性来讲,是没有问题的,802.11n技术与802.11b和802.11g技术所谈到的兼容不同于以往,其优势主要体现在混合模式下的运行和向下兼容性。在802.11n草案中,要求802.11n产品能够636f7079e799bee5baa6e79fa5e9819331333365636635在包含802.11g 和802.11b的混合模式下运行,且具有向下兼容性。而混合模式下的运行是指,不同于以前的专用网络技术,802.11n网络在和以前的产品一起运行时必须保持最适当的速度。向下兼容性保证在使用802.11n的条件下,基于现有标准的无线产品的运行能够达到各自的最佳状态。在一个802.11n无线网络中,接入用户包括有802.11b、802.11g和802.11n的用户,这种情况下,802.11b的用户与路由器连接是采用的802.11b标准,而802.11g的用户连接是采用的802.11g标准,802.11n用户是802.11n连接,在连接过程中所有类型的传输可以实现共存,这样一来可更好的保障用户对于802.11n的投资。
  802.11协议簇是国际电工电子工程学会(IEEE)为无线局域网络制定的标准。虽然WI-FI使用了802.11的媒体访问控制层(MAC)和物理层(PHY),但是两者并不完全一致。在以下标准中,使用最多的应该是802.11n标准,工作在2.4GHz频段,可达600Mbps(理论值)。*IEEE 802.11,1997年,原始标准(2Mbit/s,工作在2.4GHz)。* IEEE802.11a,1999年,物理层补充(54Mbit/s,工作在5GHz)。*IEEE 802.11b,1999年,物理层补充(11Mbit/s工作在2.4GHz)。* IEEE 802.11c,符合802.1D的媒体接入控制层桥接(MAC Layer Bridging)。* IEEE 802.11d,根据各国无线电规定做的调整。* IEEE802.11e,对服务等级(Quality of Service,QoS)的支持。* IEEE 802.11f,基站的互连性(IAPP,Inter-Access Point Protocol),2006年2月被IEEE批准撤销。* IEEE802.11g,2003年,物理层补充(54Mbit/s,工作在2.4GHz)。* IEEE802.11h,2004年,无线覆盖半径的调整,室内(indoor)和室外(outdoor)信道(5GHz频段)。* IEEE802.11i,2004年,无线网络的安全方面的补充。* IEEE802.11j,2004年,根据日本规定做的升级。* IEEE 802.11l,预留及准备不使用。* IEEE 802.11m,维护标准;互斥及极限。* IEEE 802.11n,2009年9月通过正式标准,WLAN的传输速率由802.11a及802.11g提供的54Mbps、108Mbps,提高达350Mbps甚至高达475Mbps。
  小编推荐阅读:
  802.11n最大传输速率_802.11n支持5g频段吗
  802.11n的关键技术_802.11n怎么使用
