千兆以太网的主要特点_千兆以太网的传输介质
通信网络
672人已加入
  千兆以太网的主要特点
  千兆以太网技术是在100Base-TX和100Base-FX基础上发展起来的超高速网络技术,提供高达1000Mbps的连接速率。该技术一提出就得到网络界人士的普遍关注,使得被业界一致公认的网络主干升级技术ATM失去了原有的吸引力。千兆以太网技术的主要特点如下:
  1)简易性。千兆以太网继承了以太网和快速以太网的简易性,因此其技术原理、安装实施和管理维护都很简单。
  2)扩展性。由于千兆以太网采用以太网、快速以太网的基本技术,因此由10Base-T、100Base-TX升级到千兆以太网非常容易。
  3 可靠性。由于千兆以太网保持了以及网、快速以太网的安装维护方法,采用星型网络结构,因此网络具有很高的可靠性。
  4)经济性。由于千兆以太网是10Base-T和100Base-T的继承和发展,一方面降低了研究成本,另一方面由于10Base-T和100Base-TX的广泛应用,作为其升级产品,千兆以太网的大量应用只是时间上的问题,为了争夺千兆以太网这个巨大市场,几乎所有著名网络公司都生产千兆以太网产品,因此其价格将会下降。千兆以太网与ATM等宽带网络技术相比,其价格优势非常明显。
  5)可管理维护性。千兆以太网采用基于简单网络管理协议(SNMP)和远程网络监视(RMON)等网络管理技术,许多厂商开发了大量的网络管理软件,使千兆以太网的集中管理和维护非常简便。
  6)广泛应用性。千兆以太网为局域主干网和城域主干网(借助单模光纤和光收发器)提供了一种高性能价格比的宽带传输交换平台,得许多宽带应用能施展其魅力。例如,可以在千兆以太网上开展视频点播业务和虚拟电子商务等。
  千兆以太网的传输介质
  在数据仓库、视频会议、三维图象动画等多种应用中,人们需求更高的网络传输速率,千兆位以太网技术得以发展。与快速以太网相似,它保留了10M以太网的全部特征(相同的数据帧结构、相同的介质访问控制方法、相同的组网方法),只是将数据发送时间从100ns一比特降低到1ns一比特,为了实现这一变化,千兆以太网将介质访问控制子层与物理层分开,即采用千兆介质专用接口技术,使MAC子层继续使用CSMA/CD方法,而在物理层实现数据传输率的提高。
  目前1000BASE有四种有关传输介质的标准:1000BASE-LX、1000BASE-SX、1000BASE-CX和1000BASE-T。
  1000BASE-LX
  1000BASE-LX使用长波激光信号源,波长为1270nm-1355nm。
  1000Base-LX,是定义在 IEEE 802.3z 中的针对光纤布线吉比特以太网的一个物理层规范。LX 代表长波长,与 1000Base-SX 相反,1000Base-LX 使用长波长激光(1310nm)越过多模式和单模式光纤,1000Base-SX 使用短波长激光越过多模式光纤。多模式光纤的最大距离是 550m。
  1000Base-ZX
  1000Base-ZX(或1000Base-ZX)是针对吉比特以太网通信的思科指定标准。1000BaseZX 操作在平常的单模式光纤链路上,跨度可达43.5英里(70 km)。如果使用额外收费的单模式光纤或分布式移动单模式光纤,链路跨度达62.1英里(100km)是可能的。1000BaseZX 使用长波长激光(1550 nm)。1000BASEZX GBIC 对基于各种交换机和路由器产品的吉比特以太网接口有意被用作物理媒体依赖(PMD)组成部分。它操作在1250波特的信令速率上,传输和接收 8B/10B 编码数据。
  1000BASE-SX
  1000base-SX是单光纤1000Mbps基带传输系统。1000BASE-SX也对应于802.3z标准,只能使用多模光纤。
  1000BASE-SX所使用的光纤有:波长为850nm,分为62.5/125μm多模光纤、50/125μm多模光纤。其中使用62.5/125μm多模光纤的最大传输距离为220m,使用50/125μm多模光纤的最大传输距离为500米。1000BASE-SX采用8B/10B编码方式。
  1000BASE-CX
  1000BASE-CX对应于802.3z标准,采用的是150Ω平衡屏蔽双绞线(STP)。最大传输距离25米,使用9芯D型连接器连接电缆。1000BASE-CX采用8B/10B编码方式。1000BASE-CX适用于交换机之间的连接,尤其适用于主干交换机和主服务器之间的短距离连接。
  其传输速度为1.25Gbps。
  1000BASE-T
  1000base-t : 是最新的以太网技术 , 它是 1999 年 6 月被 ieee 标准化委员会批准的 。 这项技术是设计用来在现有的 5 类铜线, 这种目前被最广泛安装的 lan 结构上提供 1000mbps 的速度 。 它是为了在现有的网络上满足对带宽急剧膨胀的需求而提出的 , 这种需求是实现新的网络应用和在网络边缘 增加交换机的结果 。使用非屏蔽双绞线作为传输介质传输的最长距离是100米。1000BASE-T不支持8B/10B编码方式,而是采用更加复杂的编码方式。1000BASE-T的优点是用户可以在原来100BASE-T的基础上进行平滑升级到1000BASE-T。
  小编推荐阅读:
  千兆以太网传输速率_千兆以太网物理层标准
  千兆以太网发展现状_千兆以太网前景
