工业交换机的安装方式_工业交换机的安装注意事项
工业控制
1288人已加入
  工业交换机的安装方式
  1、上机架的安装方式
  工业交换机箱可以通过支架固定在机架上。一般出厂时已经安装好了两个L型的机箱挂耳,操作方法如下:
  1)一般情况下使用的是标准机箱,也就是需要使用标准的安装机柜;
  2、平放到桌面的安装方式
  工业交换机可以直接平放在光滑、平整、安全的桌面上。要保证工作环境有足够大的空间,保证设备的通风散热空间。但是需要注意以下两点:
  1)至少要保证交换机的四周有3cm-5cm的空间距离,交换机上不可放置重物;
  2)保证交换机的物理表面能够承受3kg以上的重量。
  3、壁挂式安装
  交换机安装在工业现场应用上非常普遍,安装说明如下:
  1)首先用螺丝刀将螺丝1处和螺丝3处的4枚螺丝全部取下。螺丝2处的螺丝视现场安装空间是否足够决定是否一并取下(建议空间足够时保留);
  2)然后将拆下的壁挂耳朵180°旋转,对准螺丝孔位后进行二次固定,因螺丝松脱或滑丝可能给设备带来致命伤害,请检查螺丝是否已固定到位;
  3)后在壁挂耳朵上预留的壁挂孔位进行固定即可。
  工业交换机
  4、DIN卡轨式安装
  一般的工业交换机采用的都是标准DIN卡轨式安装,在大多数工业应用上非常方便,安装步骤如下:
  1)首先检查是否具备DIN-Rail导轨安装工具配件,确保一切正常;
  2)然后将产品调整正确的安装方向,就是说电源接线端子向上为正确;
  3)再将产品导轨卡上半部分(有卡簧的部分)先卡入导轨条上,然后将下半部分稍加用力卡进导轨条;
  4)后将DIN导轨卡卡入卡轨后,哟啊检查确认产品是否平衡可靠地固定在DIN卡轨上。
  工业交换机
  工业交换机的安装注意事项
  1、交换机机房应干燥、通风,无腐蚀气体,无强电磁干扰。
  2、交换机机房湿度应保持小于80%,湿度恒定在25摄氏度左右,有条件时应安装相应设施。
  3、交换机接地应遵循本说明书中所述接地要求,要单独、良好接地。
  4、交换机电压要稳定,防止因电源电压突变、波动等现象而引起交换机工作出现异常。
  5、交换机与其他设备之间应保持相应距离,更禁止其他设备与交换机叠放。
  6、交换机与配线架之间的连接电缆要规范、合理,配线架(箱)跳接线要简洁、清晰,防止出现并线、串线等现象。
  7、配线架内外引出线要安装保安避雷装置。
