激光扫描用于数字工厂建设激光扫描在数字工厂和工厂建设
今日头条
1193人已加入
激光扫描用于数字工厂建设
什么是数字工厂?
数字工厂是未来或现在工厂的虚拟副本(竣工文档),包括所有机器,生产线,安装和服务。 在数字工厂中,工厂的所有物体和生产线都完全为3D可视化。
【激光扫描在数字工厂和工厂建设】
通常情况下,规划人员只能提供现有工厂和工厂设施的不完整计划。此外,计划通常不会在工厂和工厂规划过程中更新。然而,如今,工厂和工厂设施可以在三维世界中进行扫描和可视化。在这种情况下,规划人员和工程师的任务得以简化,同时大大减少了时间和精力。
众多优点之一是在现代化项目或工业设备和装置的改造期间不需要停止正在进行的生产过程。激光扫描可实现物体和设备的长距离,实现无接触和快速3D扫描,可用于工厂规划。然后通过CAD系统提取和显示机器和管道的几何数据。
【激光扫描是数字工厂的现代化方式】
数字工厂用于在规划阶段和正在进行的生产过程中优化工厂内的流程。这适用于产品开发,生产管理,工作设备,资源,时间和成本。
建筑物可以三维地显示到最后的细节,以执行碰撞检测并确保有效的布局规划。在将生产过程实施到工厂布局中之后,可以执行碰撞检测。最后,可视化修改和改编。因此,激光扫描已成为布局规划的宝贵资源。
用数字工厂模拟生产过程;之后,他们将进行分析和优化。这样,将新机器人集成到现有装置或工厂中是一件简单的事情。这些应用还可用于构建服务。例如,可以确定在给定时间范围内通过通风系统的空气量。
几何数据存储在3D数据库中,然后可用于工厂的未来调整和更改。可以随时更新和扩展数据库。由于CAD程序中的耐用且易于使用的表示,计划速度和质量得到显着改善。
【激光扫描在数字工厂和工厂建设中的优势】
越来越多的公司将激光扫描用于现代工厂建设项目。这不仅是因为它节省了大量时间和成本,而且还因为可以做出快速而简单的规划决策。此外,它还提供高度准确和照片般逼真的效果。通过在三维空间中扫描现有工厂并将结果传输到CAD系统,可以大大改善数字工厂的规划。最后,工厂的重新计划是在模型的基础上完成的。
逆向/对比产品展示lw
