线性恒流可外挂电阻内带过温保护的驱动NU502
今日头条
1193人已加入
可调节电流的线性恒流ICNU502晶片特性
最大電流150mA 單通道定電流驅動器
VDD電源電壓範圍 1.6V ~ 18V,寬廣電源設計,不
需另外提供電源
輸出電流由外部電阻設定
低輸出端電壓降 0.6V (80mA)
快速的電位爬升時間/電位下降時間
內建 15V  稽納二極體保護
低輸出電流差異少於  ±4%
電源及負載調變率少於  ±0.5%/V
125℃  ~ 160℃晶片溫度保護,電流隨溫度升高而
下降
工作環境溫度  -40℃  ~ 85℃
單通道型式可串接使用,提高耐壓範圍
無鉛環保封裝
產品說明
NU502  是一簡單小/中功率的定電流元件,在各種
LED 照明產品的應用上非常容易使用。其具有絕佳的
負載與電源調變率和極小輸出電流誤差。NU502 系列
能使  LED  的電流非常穩定,在大面積的光源上,即使
電源及負載的變動範圍很大時,都能讓 LED 亮度保持
均勻一致,並增長 LED 使用壽命。
除了支援寬廣電源範圍外,NU502  的 VDD腳可以
充當輸出致能(OE)功能使用,配合數位  PWM  控制線
路,可達到更精準的灰階電流控制應用。
NU502 提供了一個特殊的串接模式。在高電源電
壓及低 LED 負載電壓應用場合時,能夠使用兩個或兩
個以上的 NU502 以分攤多餘的電壓。此為數能科技獨
特的高電壓的分攤技術。超過負載電壓的多餘電壓能
夠被其它的 NU502 所分攤。非常適合在更寬廣電源電
壓範圍的應用,而此特性是其他廠家的晶片所沒有
的。
寬廣電源範圍以及超低的電源電流的特性,使得
NU502 可在系統應用迴路中很容易的取得工作電源電
壓。在這種自我供電架構下,即使系統電源電壓遠高
於 NU502 最大的操作電壓,NU502 還是可以以很簡單
的方式穩定的工作,而不需另外提供額外的電源給
NU502。lw
电阻
电阻
电阻
