无缝液晶拼接屏是一款常见的大屏幕显示终端产品,主要应用在办公室、会议室、展馆展厅、指挥中心等场合。那么,接下来小编为大家介绍无缝液晶拼接屏四种安装方式:
内嵌式安装:内嵌安装方式一般是在办公室、会议室、展厅中使用,而且是拼接单元数量不多的情况下,安装到墙体凹面,然后进行包边,让大屏与墙面呈现浑然一体的视觉效果,有着更美观的安装效果。
壁挂式安装:壁挂安装方式是比较常见的一种,优点是安装快捷、成本低、占空间少,同时也不失美观,不过这需要建立在有承重墙的基础上,而且还需要考虑到安全系数,一般是拼接单元数量不是很多的情况下使用。
支架式安装:支架安装方式不仅有着更好的承重效果,安装立柱为五金滑道,可以实现面板和内部组织在任意高度的调节;提高了安装和检修维护过程的工作效率,不过在美观性方面可以会略差。
机柜式安装:电视墙机柜式比较高端大气的一种,而且结构坚固、表达力强,采用优质冷轧钢板,激光切割,数控剪板、冲压、折弯,机器手焊接,在政府单位、指挥中心这些应用场合更受欢迎。
在安装无缝液晶拼接屏时,往往我们会根据具体的安装环境推荐适合的安装方式,比如壁挂式、机柜式、焊接支架、双层铝型材等,每种安装方式也都有它的特点及要求,比如壁挂式最好在9块屏以下,以方便后期拆卸和维护,机柜式安装方便但是需要预留检修空间,在空间狭小的位置如果墙体不是实体墙则可以焊接落地支架加前维护安装等。
而在有些场合,为了让墙面与无缝液晶拼接屏的屏面完全在一个水平面上,就需要把无缝液晶拼接屏嵌入到墙体内,这种应该如何安装呢,需要注意哪些方面?
嵌入式安装多用于展厅或者会议室等场合,目的是为了节约纵深的安装空间和视觉效果,一般情况下,要想使用嵌入式安装就需要先设计无缝液晶拼接屏的大小,根据拼接数量计算得知,而后预留出长宽,且需要在上下左右四边各多留出2公分的空间,以方便后期技术人员安装,在安装完成后,多出的部分可以使用装修边条遮挡,不影响整体效果。
而在嵌入式安装中,固定无缝液晶拼接屏的方式一般都是双层支架进行固定,因为这样更加牢固,通过膨胀螺丝把支架固定在墙体的侧面,再进行屏幕的固定,这时需要注意的是要精确计算前后的深度以保持屏面和墙面在同一水平线上,因为根据尺寸、拼缝的不同,面板的厚度是不一样的,还有就是液晶拼接大屏的整机还是裸屏(无缝液晶拼接屏整机与裸屏的区别),这也关系到整体屏幕的厚度,而这几点我们都需要与相关 液晶屏拼接厂家技术人员详细地进行沟通后才可以安装。
而考虑到维护检修,如果在墙体后面可以维护的话可以从后面维护,而如果没有则需要加装前维护支架,以方便后期检修。另外就是需要考虑信号线等线材的布局与走向,提前设计好以免破坏装修及美观度。lw
