Resonant利用ISN设计平台解决5G和Wi-Fi之间的干扰问题
4月20日消息,由于5G和Wi-Fi使用的频段相邻,存在潜在的干扰问题,Resonant公司通过无限综合网络(ISN)设计平台扩展了其XBAR谐振器的性能,可满足基础设施应用对阻止干扰信号的严格要求。
图1:3GHz至7GHz频率下的5G sub-6GHz和Wi-Fi频段
Resonant是一家致力于改变手机和无线设备的射频(RF)前端设计和传输方式的领先厂商,近日宣布对其用于RF滤波器的XBAR高频谐振器的性能进行了扩展,使其可以管理5G和Wi-Fi 6和6E网络的共存,保护彼此免受干扰,并防止由此导致的网络性能下降。
Resonant突破性的XBAR技术,可在高频下实现无与伦比的超宽工作带宽。Resonant展示了最新的基于XBAR的滤波器的测量结果,这些滤波器可支持5G或WiFi高达7000 MHz(802.11 ax)频段且带宽超过1000 MHz(相对带宽为18%)。这些滤波器还可在整个频段上实现低损耗(《1.5 dB),并能出色地抑制相邻频率的干扰(》50 dB)。
谐振器结构可在规定频率下产生声谐振,并且是所有声波射频滤波器的基础构件。这种可扩展的XBAR谐振器结构是通过Resonant的高精度、多物理场无限综合网络(ISN)射频滤波器设计平台实现的。另外,公司还使用ISN实现了HiPower SAW创新技术。
滤波器拒绝不需要的信号
由于5G和Wi-Fi共存的基础架构用例不断涌现,基于XBAR的滤波器对频率干扰的抑制变得非常重要。5G n79频段以及Wi-Fi 6E的推出带来了严重的干扰和共存问题,这需要通过声波滤波器实现高性能滤波。
随着数据流量的增长,行业正在采用更高速度的无线网络。根据最新的《思科互联网报告》(Cisco Internet Report),到2023年全球范围内Wi-Fi 6热点的数量将增长13倍,达到6.28亿个。此外,平均移动业务速度将比2018年增长3倍以上。这将推动一系列新的无线基础设施建设,包括基站、接入点以及其他可同时支持5G和Wi-Fi的基础设施。在这些应用中,滤波器必须减轻每个信号之间的干扰,以防止信号泄漏,确保整个频段都能运行。
Wi-Fi 6和6E的完整带宽
根据Resonant的测试数据,基于这种新的谐振器技术的滤波器展现了高频Wi-Fi设备所需的高达1100 MHz的带宽性能,并能够同时满足Wi-Fi和5G所需的功率要求。
“Resonant一直在寻找创新方法,以解决对无线数据永无止尽的需求所驱动的宽带、高频滤波器问题。凭借通过ISN开发的XBAR技术,该技术为射频滤波器能达到下一代5G和Wi-Fi滤波器所需的性能水平奠定了基础,同时还受益于使用最具成本效益的制造工艺,公司因而赢得了业界的赞誉。”Resonant董事长兼首席执行官George B. Holmes说。
图2:不同结构的滤波器
Resonant在最近发布的白皮书《高频谐振器实现高通量5G服务的基础》(High Frequency Resonator is Foundation for High-Throughput 5G Services)中记录了XBAR谐振器的性能。
责任编辑:gt
