研华 WISE-PaaS 4.0版本,助企业加速打造AIoT创新应用
研华WISE-PaaS工业物联网云平台自推出以来,以赋能工业物联网解决方案提供者,加速各行业的数字化转型落地为初衷,伴随伙伴共同成长。如今,研华以更贴近市场发展方向的Kubernetes(K8s),将WISE-PaaS全新升级至4.0版本,为用户提供更灵活、更多元的服务模块与开发工具。
为协助企业加速打造 AIoT 创新应用,近年研华致力推广 WISE-PaaS 工业物联网云平台,在平台上搭建了数据可视化(Visualization)、设备资产绩效管理(APM)、AI 模型训练与部署框架服务(AFS)等功能模块,广获 AIoT 应用开发者、垂直产业系统集成商(Domain-focused Solution Integrators;DFSI)的青睐。
研华为进一步优化工业 App(Industrial App;I.App)的订阅、部署、上架与定制流程,帮助开发者与 DFSI 加速构建 AIoT行业解决方案,从去年(2019)起便展开一项大工程,把 WISE-PaaS/EnSaaS 云平台底层技术架构从原本 的Cloud Foundry 转换为 Kubernetes(以下简称 K8s);2020 年 3 月,K8s-based 的 WISE-PaaS 4.0便正式升级问世。
K8s 弹性赋能,满足用户多样化需求
研华 WISE-PaaS 解决方案架构师叶懿贤表示,纵观WISE-PaaS 大架构,WISE-PaaS/EnSaaS 定位为数据平台,意在协助开发者有效管理运算资源。建设WISE-PaaS 云平台的初衷,在于能横跨私有云与公有云的多种应用场景,提供一致性的操作体验,其WISE-STACK私有云方案可供用户进行本地部署。但随着平台推广的逐步深入,不少用户反馈庞大的Cloud Foundry 平台对于规格需求较高,期望研华提供更轻量级的方案。研华通过对底层技术的重新评估,最终选定市场普及度持续攀高的K8s——其被称为当今容器化资源协作管理的主流技术标准。
叶懿贤归纳,有三类客户群最适合采用WISE-PaaS/EnSaaS 4.0:
第一类是开发者。因 WISE-PaaS 为跨云平台、提供统一开发环境,所以开发者仅需透过此平台开发一次解决方案、无需重复开发,便能同时运行于公私云,且可部署在不同 IaaS 环境,进行多云管理。再者 K8s 拥有一定技术门槛,很多时候需要透过 Command Line 进行底层操作,WISE-PaaS/EnSaaS 尽可能提供 UI,减少开发者敲指令的频率,大大提升使用便捷性。
第二类用户为 DFSI。WISE-PaaS/EnSaaS 3.0时代,一个注册户仅拥有一个 EnSaaS 环境,所以 DFSI 必须汇总各场景的资源需求,开设一个大空间、再分享给不同客户;如今的 WISE-PaaS/EnSaaS 4.0 真正落实了“多租户管理”理念,DFSI 单凭一个注册户即可订阅多个资源空间,以类似代销或转售的做法,满足不同场景所需,商务灵活度也更高。更重要的是,伴随 WISE-PaaS/EnSaaS 4.0的现身,为 WISE-PaaS 平台带入了“解耦”、“重构”的新概念,无论是工业 App 还是底层资源服务,都能化身小的积木元件,通过 WISE-Marketplace 物联云市场对外推荐订阅,让 DFSI 更易于搭建出不同方案,精准契合各个场景需求。
第三类用户是企业 IT 管理者,其可借助 WISE-PaaS/EnSaaS 满足工业物联网基础架构的监测、报警需求,大幅减少运维负担,迅速为开发者提供高可用、弹性扩充的应用开发部署环境。
WISE-PaaS/EnSaaS 4.0高可用多元服务,加速SaaS服务运营
叶懿贤表示,相较于其他工业物联网云平台,WISE-PaaS最大的亮点在于可提供边缘到云端的快速联结,从边缘端设备到各式云服务,彼此间拥有由研华自行开发赋予的高整合性,故能营造“开箱即用”的使用者体验,而研华也期望工业 App 尽可能满足70%——80%的开发需求,DFSI 仅需少量定制化、无需撰写大量代码,即可快速完成方案构建。
进入 WISE-PaaS/EnSaaS 4.0 时代,WISE-PaaS 比起过去拥有更丰沛的养分,包含端云数据无缝整合、工业 App 的可整合性、低代码与导向配置的易用与效率提升,以及可视化、APM、AFS 等多元应用框架服务的提供,更能加速助力工业 App 的开发与运营。
不免有人好奇,不少 IaaS 供应商也提供 K8s 服务,WISE-PaaS/EnSaaS 4.0 与它们有何差别?叶懿贤解释,单纯从 K8s 开发环境来看,各平台的服务内容差异不大,但如果开发商欲将开发成果转为 SaaS 服务、且对外提供,此时便需借助许多中间服务,包含多租户空间权限及配额管理、路由管理、APIM、监控、日志、资安(比如代码漏洞扫描、密钥库),乃至经营云服务所需的上架、订阅、自动开通、升级、降级、退订等生命周期管理机制,及计量、计价与计费等功能;凡此种种,并不存在于一般 IaaS 供应商的 K8s 服务内容,但全都包含在 WISE-PaaS/EnSaaS 4.0 之内,此外,其中WISE-PaaS/EnSaaS 4.0又以有别于一般K8s环境的三层多租户设计(即Cluster、Workspace、Namespace),提供可满足各式商务需求的多租户管理弹性。
WISE-Marketplace物联云市场,加速工业物联网创新应用落地
不仅如此,WISE-PaaS/EnSaaS 4.0 内含与 WISE-Marketplace 物联云市场连动的机制,包括 Catalog Service、Listing Service 等,用户可直接透过 EnSaaS 管理界面快速搜寻、订阅 WISE-Marketplace中的 I.App 或底层资源服务;对于有意经营 SaaS 业务的业者而言,使得解决方案落地的管道更多元,加快市场推广速度。
WISE-Marketplace 物联云市场,是研华2020年推出的工业物联网解决方案的能力交易平台,意在打造“可集成”的工业App,以提供客户在其中订阅,并邀请更多生态系伙伴上架其解决方案。WISE-Marketplace功能含括边缘功能模块(Edge.SRP)、中台(Common App)、产业通用App(Industry App)、行业专用App(Domain-Focused App)、AI模块,及顾问服务与教育训练等。
展望下一步,研华规划将WISE-PaaS/EnSaaS 推向更易用的目标,当用户有程式码需要进版,便可透过DevOps相关功能随即触发环境验证、容器化、自动部署云计算资源、自动部署到 K8s 环境等一连串流程,将基础工作负担降到最低,使用户真正聚焦服务创新。
总体而言,基于 K8s 的 WISE-PaaS 工业物联网云平台,凭借微服务弹性、开箱即用功能与开发者生态系等优势,协助开发者加速构建 I.App,辅以可弹性支持不同商务模式的多租户设计等完善机制,协助服务提供商顺利运营。更进一步透过 WISE-Marketplace 物联云市场,打造企业价值交换的商务平台,确保 I.App 被顺利交易与交付,广邀多元行业的服务提供商进行上架,加速促进不同 DFSI 之间的互通与推广,助力工业物联网产业多元创新应用落地。
责任编辑:gt
