交流电流测量电路的工作原理_交流电流检测电路图
电源电路图
835人已加入
  交流电流测量电路的工作原理
  如图所示,这种电路一般分为先整流后分流或先分流后整流两种。为了减轻整流器件的负担,目前基本上全部采用先分流后整流的方式,如图a、b所示,通常该电路称为电阻分流扩大量程电路。
  其优点是:电路简单、成本较低。但是这种电路有一个最大的缺点:在测量电流时,由于本身消耗电能太大,在低压电路中的差值太大,而且刻度的直线性较差。为了克服分流电路的这一缺点,实现刻度的直线性和减少测量中功率损耗,在某些万用表中也有采用图c、d所示电路的,这种电路称之为电流互感器扩大量程电路。
  交流电流
  交流电流
  a)闭路抽头半波整流交流电流表 b)闭路抽头仝波憋流交流电流表 c)用电流互感器扩大蚩程的半波整流交流电流表 d)用电流互感器扩大量程的半波整流交流电流表 
  交流电流检测电路
  这个电路是交流电流检测电路,交流电流通过变压器TR1初级线圈感应到TR1次级线圈,过流时会造成晶体管动作,直到切断电源。
  交流电流
  低成本的交流电流检测电路
  由于产品成本的降低,原先使用的电流保护芯片必须更换为更低成本的电路,于是便有了以下的电路:
  R324为采样电阻,CURRENT0为需要采集的AD电压值,当R324通过的电流越大时,R324的压降越大,导致通过Q23的Ib减小,IC也减小,CURRENT0的电压值也减小。
  交流电流
