万能试验机的故障处理_万能试验机的维护保养
测量仪表
1527人已加入
  万能试验机的故障处理
  1、缘由剖析:
  检查限位:
  电子万能实验机左侧前方雪白色的限位杆。
  看一下限位杆有没有被卡住。或者横梁上的限位挡片有没有碰到限位挡块。
  处理计划:
  用手移走限位挡块,或上下挪动限位杆,处理卡死现象。
  2、缘由剖析:
  翻开电子万能实验机的后钣金,察看电机驱动器以前的旧设备运用的是直流伺服电机;
  驱动器是黑色的上下两层板,带一排指示灯,通电后只要一个黄色指示灯亮;
  假如该指示灯闪烁或其他灯亮,阐明该驱动器损坏。
  正常上升降落时,黄色灯旁的绿灯亮,假如其它灯亮也阐明该驱动器损坏。
  如今运用的是步进电机和交流伺服电机,交流伺服驱动器假如损坏驱动器上的代码显现。
  处理计划:
  将有问题的驱动器寄回公司维修,或购置改换新的驱动器。
  拆卸时请用户记清驱动器上线的次第,共有8个端子盒一个插件,以便维修好后装置线的次第不能颠倒。
  3、缘由剖析:
  检查电子万能实验机前方右侧的红色蘑菇头的急停按钮,能否被按下。
  处理计划:
  按急停按钮上标注的箭头方向旋转出来即可。
  万能试验机设备主机保养
  1、机器所配的夹具应涂上防锈油保管;
  2、由于液压万能试验机的钳口经常使用,容易磨损,氧化皮太多时;容易导致小活塞损伤漏油,所以钳口处应经常打扫,保持清洁(最好每次做完试验后进行清扫);
  3、镶钢板与衬板接触的滑动面、衬板上的燕尾槽面应保持清洁,定期涂一层薄的MoS2(二硫化钼)润滑脂;
  4、定期检查钳口部位的螺钉,如发现松动,及时拧紧;
  5、定期检查链轮的传动情况,如发现有松动,请将张紧轮重新张紧;
  设备油源的保养
  1、定期检查主机和油源处是否有漏油的地方,如发现有漏油,应及时更换密封圈或组合垫;
  2、根据机器的使用情况及油的使用期限,定期更换吸油过滤器和滤芯,更换液压油。
  3、长时间不做试验时,注意关断主机电源。
  如果机器在待机状态,转换开关应打到“加载”档,因为如果转换开关打在“快退”档;电磁换向阀一直在通电状态,会影响该器件的使用寿命。
  设备控制系统保养
  1、定期检查控制器后面板的连接线是否接触良好,如有松动,应及时紧固;
  2、试验后若有一段较长的时间不用机器时,关闭控制器和电脑;
  3、控制器上的接口为一一对应,插错接口可能对设备造成损坏;
  4、插拔控制器上的接口必须关闭控制器电源。
  仪器操作人员应认真阅读并了解仪器的维护保养,养护好仪器;使仪器经常保持整洁、零部件及附件完整、安全,确保仪器正常运行。
