24位模数转换器AD7713及其应用
应用电子电路
966人已加入
24位模数转换器AD7713及其应用
AD7713 是AD 公司的24 位Σ- △型模数转换器, 该芯片线性度好, 转换精度高, 并具有校准方式多、数据转换率可程控、功耗低(动态工作方式下的功耗典型值为3. 5mW, 掉电方式下为35μW) 等特点,非常适合于高精度、低功耗数据采集系统的应用。 AD7713 为24 脚DIP 结构封装, 有3 个模拟输入通道,其中第1、2 两个通道为差分式输入,第3 通道为单端输入(可输入大信号) , 输入增益可编程控制(1~128) 。AD7713 的串行输出和多种工作方式可以为系统连接提供方便可靠的接口方法。 1 AD7713 的引脚定义 AD7713 为大规模集成芯片,其24 个引脚(参看图1) 分别定义如
4 AD7713 与CPU 的接口
4. 1 硬件接口电路
     选择AD7713 工作于内部时钟方式还是外部时钟方式对电路系统结构的设计影响很大, 下面以外部时钟工作方式为例, 来介绍AD7713 与单片机 8031 的接口方法。
8031单片机AD7713 的接口电路
  • 相关推荐
  • 热点推荐
