3Kpa压力排气平衡阀的应用,可快速释放电池包压力
(文章来源:戈埃尔科技)
随着科技的不断发展,现在的电动汽车已经逐步普及,方便了大众的生活,在电动汽车中一个关键的部件就是电池包;因为电池包是作为电动汽车的“心脏”,事实上许多电动汽车的事故都是由电池包引起的,电池包爆炸的一个重要原因其实是“压力”,如果电池包内外压差不能及时平衡,电池内部积累了大量气体,如果压力骤然增加则有爆炸危险,从而引发事故;或者有时候外部液体或灰尘侵入,有可能会导致电池包内部密封件的老化,也有可能会导致电池工作异常,会产生一些不必要的意外。
针对这样的情况,一般的解决方案是为电池包安装压力排气平衡阀(防爆防水透气阀),当电池包内部压力超过临界值,压力排气平衡阀将会直接与外界连通,一次性释放电池内部压力,以恢复压力平衡,确保电池安全。大多数电池包的尾部布置了一个防水泄压防爆阀,采用透气防水的高分子防水透气膜,确保电池包内外压差在平衡状态上,电池包防爆防水透气阀可以保障由于电池发生严重故障,导致电池包内部温度升高压力增加时,排气平衡阀能快速启动泄压,防止爆炸。
很关键的一点是在电池包防爆防水透气阀泄压过程中,防水透气阀产品不会损坏,因而戈埃尔科技防水透气阀产品能更持久的保护电池包安全,并且可以重复使用,防水防尘,提高了电池包的使用寿命。
进入汽车领域后,戈埃尔科技一直致力于汽车零部件领域防护产品的研发、生产与销售,戈埃尔科技迈入汽车电池,电驱,电控防护领域后,经过一段时间的技术积累,研发出了电池防爆防水透气阀,防水透气阀逐渐成为汽车电池防护的一个核心产品,先后为上汽、吉利、BYD、东风时代、江铃福特等汽车整车生产商提供了防水透气阀系列产品。
      (责任编辑:fqj)
