气溶胶发生器MODEL 3990-01
今日头条
1194人已加入
产品详情:这是一款采用Laskin-Nozzle方式的气溶胶发生器,坚固耐用,便携可靠。注入气溶胶(PAO等)溶液、接入20Psi(0.14Mpa)洁净的压缩空气后,流量为810cfm(1370m3/h)时,通过调节1~6个Laskin-Nozzle,可发生浓度为100ug/L的多分散悬浮颗粒物。
       高效过滤器投入运行后,如存在漏点或安装不充分存在缝隙时,将无法达到预定的净化效果,必须对高效过滤器进行检漏试验。由于受试高效过滤器上游的大气尘浓度较低,需采用气溶胶发生器补充发尘才可满足测试条件。采用气溶胶光度计测试高效过滤器上游的悬浮颗粒物浓度并在下游进行匀速扫描测试,即可得知受试高效过滤器的泄漏率,判断是否存在泄漏。
应用领域                                                     产品特征及优点
高效过滤器验证                                          悬浮颗粒物浓度0~100ug/L可调、满足不同测试要求
核能源与燃料                                             流量范围50~8100cfm可调、满足不同应用的需要
制药业、电子产业                                      多种气溶胶溶液任选(PAO、DOP、Ondina EL ……)
医疗手术室、洁净室                                  无需电源、只需提供压缩空气即可工作
生物安全柜、洁净工作台                           不锈钢壳体、耐压设计、不因压力过大而变形
食品加工、科学实验                                  大容量腔体、保证长时间发尘
最佳便携式发尘解决方案
3990-01系列Laskin-Nozzle式气溶胶发生器,坚固耐用,便携可靠。可发生0~100ug/L的多分散悬浮颗粒物。是洁净室内局部FFU和生物安全柜、洁净工作台等测试的最佳发尘设备。也可用于空调通风系统,因流量范围的限制,通常设有多个尘源导入点实行分段发尘。如需要在空调通风系统发尘供所有末端高效过滤器使用,建议使用流量范围更大的热发生原理的气溶胶发生器。
灵活发尘解决方案
能够产生符合行业标准的多分散悬浮颗粒物,并且可根据实际需要调节浓度输出,满足多种应用需求。3990-01系列发生器能够与气溶胶光度计3990完美配合,测试高效过滤器的泄漏率。方便漏点识别并量化,供修复参考。浓度范围均可实现10~100ug/L,但因发生器型号不同,流量则有具体区别。
坚固的设计
3990-01系列Laskin-Nozzle式气溶胶发生器,采用不锈钢壳体,不会因压力过大而导致壳体变形,易于清洁。大容量腔体,配有不锈钢喷口连接器,只需调整至适合的压力即可工作。
喷口连接器
配有标准的不锈钢喷口连接器(不含软管),可将多分散悬浮颗粒物引至较远位置的测试端口,并保证不泄露。
便携保护箱(可选件)
因发生器较重,移动或运输时,有时需要便携保护箱。内部科学设计,合理安放相关部件。
规格参数
型号 3990-01
流量范围 50~8100 cfm(85~13,770 m3/h)
浓度范围 100µg / L @ 流量 810 cfm
10µg / L @ 流量 8100 cfm
气溶胶溶液 PAO、DOP、多分散(冷)
气源 3~18 cfm(85~510L/min)@20psi(0.14MPa)
发生方法 1~6 Laskin Nozzel
外形尺寸 28(L)×27(W)×25(H)cm
重量 8.4 kg
电源 不需要
配置 主机×1、喷口连接器×1、操作说明书×1
  • 相关推荐
  • 热点推荐
