电视光端机常见故障及解决办法
通信网络
672人已加入
  一、没有视频信号
  1、检查各设备是否供电正常。
  2、检查接收端对应通道视频指示灯是否点亮,
  A、若指示灯点亮(灯亮证明此时该通道已有视频信号输出)。则检查接收端到监视器或DVR等终端设备间的视频电缆是否连接好,视频接口连接是否松动或有虚焊等情况。
  B、接收端视频指示灯不亮,检查前端对应通道视频指示灯是否点亮。(建议对光接收机重新上电以保证视频信号的同步性)
  a、灯亮(灯亮表示摄像机采集的视频信号已送入光端机前端),检查光缆是否连通,光端机以及光缆终端盒的光接口是否松动。建议重新插拔一次光纤接口(如尾纤头太脏建议先用棉花酒精清洗待干后再插入)。
  b、灯不亮,检查摄像机是否工作正常,及摄像机到前端发射机的视频电缆是否连接可靠。视频接口是否松动或有虚焊等情况。若以上方法不能排除故障且有同型号的设备时,可以采用替换检查法(要求设备具有互换性),即将光纤接到另一端工作正常的接收机或更换远端的发射机可以准确地判断故障设备。
  二、画面出现干扰雪花
  此种情况多是由于光纤链路衰减过大或前端视频线缆过长受交流电磁干扰所致。
  1、检查尾纤是否有弯折过度的地方(特别是多模传输的时候应尽量让尾纤舒展开切勿过度弯折)。
  2、检测光口和终端盒法兰盘连接处是否连接可靠法兰磁芯是否破损等。
  3、光口和尾纤是否过脏应用酒精和棉花清洁待干后再插入。
  4、铺设线路时视频传输线缆尽量选用屏蔽性好传输质量较好的75-5电缆且应尽量避开交流线路以及其他容易引起电磁干扰的物体。没有控制信号或者控制信号不正常检查光端机数据信号指示灯是否正确。
  a、对照产品手册数据端口定义检查数据线是否连接正确且牢固可靠。特别是控制线的正负极有没有接反。
  b、检查控制设备(计算机,键盘或DVR等)所发出的控制数据信号格式是否和光端机所支持的数据格式一致(数据通信格式详细介绍见本手册**页),波特率是否超过光端机所支持的范围(0-100Kbps)。
  c、对照产品手册数据端口定义检查数据线是否连接正确且牢固可靠。特别是控制线的正负极是否接反。
  三、光纤活动连接器被污染
  1、光纤活动连接器插入不正确;
  2、光纤活动连接器纤芯(陶瓷管)被污染。
  解决办法是:
  1、重新插入活动连接器或调换光纤跳线;
  2、用99.9%无水乙醇擦拭插头,插座纤芯;
  3、用万用表检查摄像机视频缆,判断有无视频信号。
