电阻的实际值与标称值的偏差
我们知道,电阻的一个关键参数,除了电阻值,第二重要的就是电阻的精度。也就是电阻器实际的电阻值与标称的电阻值有一定的偏差。精度越高的电阻一般价格越高。我们应该根据我们的实际需求去选择性价比最高的电阻精度。例如在若干年前5%的电阻和1%的电阻成本差异还是比较大的,所以1%的电阻我们都称作高精度电阻。但是由于电阻器的生产工艺越来越进步,1%精度的电阻已经基本与5%精度电阻成本差不多,所以1%精度的电阻在很多场景优先选择。其实1%精度的电阻和5%精度的电阻是同时生产的,生产完成后通过检测筛选的方式挑选出来满足1%精度的电阻就是1%精度电阻。由于生产工艺改进后,一个批次生产出来的电阻能够满足1%精度的电阻比例越来越多,所以成本也就越来越低。
那么电阻器的电阻值为什么无法理想的达到标称值?原因如下:
(1) 阻值偏差。实际生产中电阻器的阻值会偏离标称阻值,此偏离应在阻值允许偏差范围内。电阻器利用调整金属或者其他材料的形状,实现依赖选定材料的电阻率、材料形状。那么材料的形状尺寸本身就会有误差,所以最后由形状尺寸决定的电阻值也会有误差。
(2) 工作温度。电阻器的阻值会随温度变化而变化。此特性用TCR值即电阻温度系数来衡量。电阻率会随着温度变化而变化,所以不同温度的电阻率也会不一样。温度变化了,电阻值也会随之而变化。
(3) 电压效应。电阻器的阻值与其所加电压有关,变化可以用电压系数来表示。电压系数是外加电压每改变 1 V时电阻器阻值的相对变化量。所以电阻在不同的电压作用于电阻两端的时候,电阻也会不同。
(4) 频率效应。随着工作频率的提高,电阻器本身的分布电容和分布电感所起的作用越来越明显。不同的电阻由于制造工艺的微弱差异,便会导致每个电阻器的分布电容和分布电感也会不同。
(5) 时间耗散效应。电阻器随工作时间的延长会逐渐老化,电阻值逐渐变化(一般情况下增大)。
(6)外加引力导致电阻变化。既然电阻的阻值电阻材料的形状决定,那么如果有外加应力造成了形状的变化就会引起电阻值的变化。外加应力下电阻值漂移应在电路要求的范围内,同时还应考虑老化因素。应给出设计裕度(一般为电路要求变化范围的一半,如电路要求可在±10%范围内变化,应选择在±5%内变化的电阻器)。
