电阻器没有固定额定环境温度的原因
一般IC或者一些无源的器件,都会有一个额定的环境温度值。
但是在电阻的datasheet上面,一般都没有一个固定的温度,却提供一个曲线。并且一些特性是基于“工作在额定功耗”,环境温度为“70°C”条件下的特性。
电阻
表1.1
正是由于上述的表述方式,所有有些资料并不是很严谨的把上图中70°C称为电阻的额定温度,所以有些工程师也很困惑的是:为什么电阻可以超过他的额定功率去使用?
电阻
图1.1
其实,不管是无源器件也好,有源器件也好,其某个位置的温度极限,是由其材质、结构、自散热的条件决定的。其自身如果发热量很少,或者发热量比较确定,则规格书会给一个明确的额定环境温度。这样便于设计。但是如果是其自身发热量比较大,则需要根据其自身功耗产生的热量,叠加到环境温度中,计算两个叠加之后对其自身不能造成不可恢复的伤害,来约定其额定环境温度的。这也就是说:自身功耗变化比较大的器件,其额定的环境温度是动态的。最典型的就是:电阻。
从能量的角度,电阻是一个耗能元件,将电能转化为热能。任何物体都存在电阻,导体也不例外。大家可能有这样的体验,电饭煲在煮饭的时分,导线会有些许发热,究其缘由就是由于制造导线的铜存在电阻,固然电阻很小,但是在煮饭的大电流状况下仍会耗费局部电能,以热的方式分发出来,如图所示。
电阻
图1.2
所有有电阻的地方就会有发热。
电阻器的功率其实就是表示它的最大允许电流。譬如:一只阻值为R1,额定功率为2W的电阻器,他允许的最大功率就是2W。
电阻器在电路中起到限流、分压等作用。电阻器通过电流时自身会消耗功率产生热量,所以电阻器要标注能够承受的功率,1/4W就表示承受功率不能超过0.25瓦。
参考公式:功率=电流²x电阻值
即:P=I²R
电阻2w的意思:表示该电阻的额定最大耗散功率,也就是该电阻允许的最大发热功率。
图1.3
什么是电阻器的额定功率
电阻器的额定功率是指电阻器在一定的气压和温度下长期连续工作所允许承受的最大功率。如果电阻器上所加电功率超过额定值,电阻器就可能被烧毁。电阻器额定功率单位为瓦,用字母“W”表示。
电阻器的额定功率也是按照国家标准进行标注的,标称值有1/8W、1/4W、1/2W、1W、2W、5W、1OW等。如收音机、电视机的大多数电路使用的是1/8W和1/4W电阻器,在电源电路中就要用到1W以上的电阻器。
由于电阻本身是发热的,并且其功率从0W到额定功率都有可能。而在其功率变化的时候,能够允许的环境温度可以变化。所以,一般电阻工艺,在生产的时候选择在70℃同时满足其额定功率。随着其实际功率的下降,叠加在电阻上面的功率产生的总的温升也可以下降,那么,电阻能够承受的环境温度可以相应的提升。
我们为了物尽其用,所以实际使用的过程中,提供一条曲线,线性的标称电阻的额定功率和额定电阻的线性关系。
电阻
图1.4
如图1.4所示,当电阻达到100%额定功率时,其可以接受的环境温度为70℃。当其实际功率下降时,其可以承受的环境温度不断上升,直到其功率为0时,可以承受大约125℃的环境温度。
