Camille bauer在线电能质量分析仪的简单介绍
今日头条
1194人已加入
Camille bauer在线电能质量分析仪LINAX PQ3000 测量值
Camille bauer在线电能质量分析仪LINAX PQ3000/5000 数据记录
除了自动记录电能质量统计数据外,高性能数据记录器还提供以下记录选项:
此功能允许记录测量变量的时间历程。平均测量或仪表内容作为基础,并定期保存。典型的应用是获取负荷曲线(间隔10s至1h)或根据仪表读数的差异确定能耗。对于这两个类别,可根据系统功率值提供预定义的课程,以及可自由选择基本数量的课程。为了进一步处理,周期性数据可以在可定义的时间范围内以Excel格式导出。
在这里,事件或警报的发生以带有时间信息的列表形式记录。用户可将自定义事件(如开/关极限状态或监控功能)分类为报警或事件,与所谓的操作员列表(如设备配置更改、重置操作、设备通电等系统事件)进行区分。
受监控的PQ事件的发生以列表形式提供,其中包含有关事件的最重要信息。可以直接选择每个条目切换到图形事件表示。这里提供了扰动过程中的均方根半周值和波形的过程,分为所有电压、所有电流和混合显示。事件列表、PQ事件记录、平均值课程(加载配置文件)和仪表读数可直接显示在设备上或通过设备网页显示。可以通过SMARTCOLLECT PM20软件进一步分析PQ事件。
Camille bauer在线电能质量分析仪LINAX PQ3000/5000 监控和告警
该仪器支持对已获得的测量数据进行现场分析,以便在不涉及单独控制的情况下直接或延迟采取措施。这有利于设备的保护和对服务间隔的监控。
以下项目可供选择:
• 12个极限值
• 8个监控功能,每个监控带3个输入
• 集体警报作为所有监控功能的组合
• 3个具有可定义运行条件的工作小时计数器
可用的数字输出可以直接用于传输限制值和监视功能,以及可重新设置的集体警报。可以将文本分配给每个监视函数,该函数既用于警报列表,也用于数据记录器中的事件条目。
Camille bauer在线电能质量分析仪LINAX PQ3000/5000 操作和评估
设备本身的本地操作和通过web接口的访问结构是相同的。用户可以访问可用的测量数据、参数化仪器或通过特定语言的主题结构菜单导航使用服务功能。右上角的状态栏统一显示报警监控、密码保护系统、数据记录、UPS的状态以及时间和日期。除了PQ统计的细节之外,所有数据都可以通过设备的本地GUI和WEB界面获得。
使用SMARTCOLLECT PM20软件,设备中生成的PQDIF文件可以自动或手动导入,存储在数据库中并进行分析。使用该软件可以对所有统计电能质量数据进行评估,并对电能质量事件进行详细分析。PM20还提供了从设备中定期检索状态或能耗数据并将其存储在数据库中的可能性。
SMARTCOLLECT PM20软件可用于创建用户可定义的符合性报告,包括EN 50160的所有标准。
fqj
