SOC芯片是什么,它的功能及应用是什么
(文章来源:网络整理)
智能手机普及后,人们对智能手机的认识也逐步深入。选购手机时,芯片的品牌和型号成为影响很多用户购买与否的重要因素。但是有些用户并不清楚SOC是一种什么概念,那么就让我们通过以下内容探讨一下!
什么是SOC,System on Chip,简称Soc,即片上系统。国内外学术界一般倾向将SoC定义为将微处理器、模拟IP核、数字IP核和存储器(或片外存储控制接口)集成在单一芯片上,它通常是客户定制的,或是面向特定用途的标准产品。
商用领域的公认标准为,一个SOC应包括CPU(中央处理器)、GPU(图形处理器)、NPU(神经网络单元)、BBU(基带单元)、ISP(图像信号处理器)、内存、音频处理器、WiFi模块等等功能模块。这些模块涵盖了系统运行计算、图形相识及屏幕显示运算、AI运算、基带信号处理、摄像头拍照和摄影处理、音频处理、WiFi连接管理等手机运行所需要的大部分功能的处理。
也就是说除了电源管理、射频处理等少数几个功能外,SOC基本上包办其它所有手机功能的实现。小结:SOC是手机最最核心的部分,如果某些手机芯片中并不包含以上提到的某些功能模块,那么这样的手机芯片就不能称之为SOC。缺失的模块一般会以外挂的形式存在,但不能没有!
美国高通:骁龙8系列(高端旗舰产品)、7系列(中端产品)华为海思:麒麟9系列(高端旗舰产品)、8系列(中端产品)、7系列(低端产品)韩国三星:Exynos系列台湾联发科:MTK6系列、Helio P系列、天玑系列紫光展锐:虎贲7系列另外,有一个特殊存在不得不提,那就是苹果的A系列芯片。因为苹果基带芯片的水平一直不过关,所以苹果一直是对外采购基带芯片的,所以A系列芯片一直没有能够将基带芯片集成到主芯片中。虽然苹果A系列芯片是世界上性能最强大的芯片,但从严格意义上讲,A系列芯片并不是SOC芯片。
小结:手机芯片的技术要求非常高,全球有实力能开发出手机芯片的公司是屈指可数的。
芯片
三星:绝大部分使用自家的Exynos芯片和高通芯片,少量使用联发科芯片。华为:全部使用自家的麒麟系列芯片(被制裁后仍有少量骁龙芯片库存,库存使用完 后,将全部使用麒麟芯片)。苹果:全部使用自家的A系列芯片。小米:几乎全部使用高通骁龙系列芯片,极少量的使用联发科芯片。OPPO/vivo:高端机型使用高通骁龙芯片,中低端机型使用联发科芯片。小结:全球能够提供SOC芯片的就只有上文中提到的那几家公司,手机厂商除了选择以上芯片,别无他选!
现在全球能够提供5G芯片的厂商只有五家。因为高通坚守毫米波5G的原因(毫米波对基带的要求特别高),造成了至今未能推出5G SOC。其余厂商中,华为SOC芯片的总体性能最为突出。
总结:随着移动通信技术的发展,基带芯片设计复杂程度会越来越高,再加上CPU/GPU/ISP等模块技术的正常发展,SOC芯片的研发与制造门槛也会越来越高。以后能够推出SOC芯片的厂家可能会越来越少,产业集中度会变得越来越高!
      (责任编辑:fqj)
